5082|11
请教一个问题,关于控制PCI插槽是否工作 [复制链接]
现在有3个PCI插槽,都插了硬件,请问如何通过软件来实现其中一个硬件工作而另两个不工作?
是否可以用winio读到设备的中断然后再通过赋值停掉它呢?  详情 回复 发表于 2009-6-18 22:39
禁用设备?应该回有相应的IRP和API。
可惜我不知道,帮楼主顶下。
是否可用通过设备的电源管理来做?
86
传说中的SetupAPI
88
我觉得应该是PNP的工作吧?
一种方法是通过函数禁用其余两个硬件,第二种方法是只打开要处理的硬件的中断,其余的不打开使能
这是一些代码,实现禁用USB口设备的功能,你可以修改一下改为用来控制你的PCI设备
BOOL GetRegistryProperty( HDEVINFO DeviceInfoSet,
                        PSP_DEVINFO_DATA DeviceInfoData,
                        ULONG Property,
                        PVOID Buffer,
                        PULONG Length )
    while ( !SetupDiGetDeviceRegistryProperty( DeviceInfoSet,
                                              DeviceInfoData,
                                              Property,
                                              NULL,
                                              (BYTE *)*(TCHAR **)Buffer,
                                              *Length,
                                              Length))
        // 长度不够则重新分配缓冲区
        if (GetLastError() == ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER)
            if (*(LPTSTR *)Buffer)
                LocalFree(*(LPTSTR *)Buffer);
            *(LPTSTR *)Buffer = (PCHAR)LocalAlloc(LPTR,*Length);
        else
            return false;
    return (BOOL)(*(LPTSTR *)Buffer)[0];
BOOL EnableDevice(DWORD dwDevID, HDEVINFO hDevInfo)
    return StateChange(DICS_ENABLE,dwDevID,hDevInfo);
BOOL DisableDevice(DWORD dwDevID, HDEVINFO hDevInfo)
    return StateChange(DICS_DISABLE,dwDevID,hDevInfo);
BOOL ControlDevice(DWORD dwDevID, HDEVINFO hDevInfo , BOOL bEnable)
    BOOL bCanDisable;
    bCanDisable = (IsDisableable(dwDevID,hDevInfo) && (!IsDisabled(dwDevID,hDevInfo)));
if (bEnable)//Enable NetCard
if (!bCanDisable)
return EnableDevice(dwDevID,hDevInfo);
else //Disable NetCard
if (bCanDisable )
return DisableDevice(dwDevID,hDevInfo);
    return TRUE;
BOOL SetCOMDevState(BOOL bEnable)
    DWORD Status, Problem;
    LPTSTR Buffer = NULL;
    DWORD BufSize = 0;
BOOL bResult = FALSE;
    // 返回所有设备信息
    HDEVINFO hDevInfo = SetupDiGetClassDevs(NULL,NULL,0,DIGCF_PRESENT|DIGCF_ALLCLASSES);
    if (INVALID_HANDLE_VALUE == hDevInfo )
        return bResult;
    SP_DEVINFO_DATA DeviceInfoData = {sizeof(SP_DEVINFO_DATA)};
    // 枚举设备
    for ( DWORD DeviceId=0;
        SetupDiEnumDeviceInfo( hDevInfo,DeviceId,&DeviceInfoData);
        DeviceId++)
// 获得设备的状态
        if (CM_Get_DevNode_Status(&Status, &Problem, DeviceInfoData.DevInst ,0) != CR_SUCCESS)
            continue;
        // 获取设备类名
        TCHAR szDevName [MAX_PATH] = _T("") ;
        if (GetRegistryProperty(hDevInfo, &DeviceInfoData, SPDRP_CLASS , &Buffer, (PULONG)&BufSize))
            lstrcpyn( szDevName, Buffer, MAX_PATH );
        if ( lstrcmp( szDevName, _T("Ports") ) == 0 )
            TCHAR szName [MAX_PATH] = _T("") ;
            if (GetRegistryProperty(hDevInfo, &DeviceInfoData, SPDRP_ENUMERATOR_NAME , &Buffer, (PULONG)&BufSize))
                lstrcpyn( szName, Buffer, MAX_PATH );
            if ( lstrcmp( szName, _T("USB") ) == 0 )
                if (GetRegistryProperty(hDevInfo, &DeviceInfoData, SPDRP_DRIVER , &Buffer, (PULONG)&BufSize))
// 获取设备描述
if (GetRegistryProperty(hDevInfo, &DeviceInfoData, SPDRP_DEVICEDESC , &Buffer, (PULONG)&BufSize))
if ( lstrcmp( szName, _T("USB-SERIAL") ) == 0 )//找到平安卡COM口转USB口读写设备
bResult = ControlDevice(DeviceId,hDevInfo,bEnable);
    SetupDiDestroyDeviceInfoList(hDevInfo);
return bResult;
BOOL StateChange( DWORD dwNewState, DWORD dwDevID, HDEVINFO hDevInfo)
    SP_PROPCHANGE_PARAMS PropChangeParams;
    SP_DEVINFO_DATA        DevInfoData = {sizeof(SP_DEVINFO_DATA)};
    SP_DEVINSTALL_PARAMS devParams;
    //查询设备信息
    if (!SetupDiEnumDeviceInfo( hDevInfo, dwDevID, &DevInfoData))
        OutputDebugString("SetupDiEnumDeviceInfo FAILED");
        return FALSE;
    //设置设备属性变化参数
    PropChangeParams.ClassInstallHeader.cbSize = sizeof(SP_CLASSINSTALL_HEADER);
    PropChangeParams.ClassInstallHeader.InstallFunction = DIF_PROPERTYCHANGE;
    PropChangeParams.Scope = DICS_FLAG_GLOBAL; //使修改的属性保存在所有的硬件属性文件
    PropChangeParams.StateChange = dwNewState;
    PropChangeParams.HwProfile = 0;
    //改变设备属性
    if (!SetupDiSetClassInstallParams( hDevInfo,
                                        &DevInfoData,
                                        (SP_CLASSINSTALL_HEADER *)&PropChangeParams,
                                        sizeof(PropChangeParams)))
        OutputDebugString("SetupDiSetClassInstallParams FAILED");
        return FALSE;
    PropChangeParams.Scope = DICS_FLAG_CONFIGSPECIFIC;//使修改的属性保存在指定的属性文件
    //改变设备属性并调用安装服务
                                      &DevInfoData,
                                      sizeof(PropChangeParams)) ||
        !SetupDiCallClassInstaller(DIF_PROPERTYCHANGE, hDevInfo, &DevInfoData))
        OutputDebugString("SetupDiSetClassInstallParams or SetupDiCallClassInstaller FAILED");
        return TRUE;
    else
        //判断是否需要重新启动
        devParams.cbSize = sizeof(devParams);
        if (!SetupDiGetDeviceInstallParams( hDevInfo, &DevInfoData, &devParams))
            OutputDebugString("SetupDiGetDeviceInstallParams FAILED");
            return FALSE;
        if (devParams.Flags & (DI_NEEDRESTART|DI_NEEDREBOOT))
            OutputDebugString("Need Restart Computer");
            return TRUE;
        return TRUE;
BOOL IsDisableable(DWORD dwDevID, HDEVINFO hDevInfo)
    DWORD    dwDevStatus,dwProblem;
    if(!SetupDiEnumDeviceInfo(hDevInfo,dwDevID,&DevInfoData))
        return FALSE;
    //查询设备状态
    if(CM_Get_DevNode_Status(&dwDevStatus,&dwProblem,DevInfoData.DevInst,0)!=CR_SUCCESS)
        OutputDebugString("CM_GET_DevNode_Status FAILED");
        return FALSE;
    return ((dwDevStatus & DN_DISABLEABLE) && (dwProblem != CM_PROB_HARDWARE_DISABLED));
BOOL IsDisabled(DWORD dwDevID, HDEVINFO hDevInfo)
        return FALSE;
    //查询设备状态
        return FALSE;
    return ((dwDevStatus & DN_HAS_PROBLEM) && (dwProblem == CM_PROB_DISABLED));
84
这个当然可以实现。加载驱动后,关闭功能就是了。
67
如果我用winio来做的话,具体应该怎么做呢?
97
引用 5 楼 lishu2002 的回复:
我是用winio做的,如果是用第二种方法,如何关闭其他的中断呢,给他们的中断赋值赋什么?NULL吗?
83
具体设备的中断都有专门的寄存器吧,如果没有专门的开关中断寄存器,可以考虑用第一种方法,上面都已经有代码了,稍微改动一下就可以了
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
