114|0
美国是德KEYSIGHT 346CK01/346CK40噪声源探头 [复制链接]
Keysight 346CK01 是您使用是德科技噪声系数解决方案处理高频应用。 凭借其宽带YOU势(1 GHz 至 50 GHz),它可以顶替不同频段的多个噪声源。 另外,它的 SWR 也低,消除了测量不确定度(受测试信号的直接影响)的一大来源。 这款同轴噪声源配有 2.4 毫米同轴连接器。 ENR 在 1 GHz 处的典型值为 20 dB,在 50 GHz 处的典型值下降到 7 dB。
频率范围:1 GHz 至 50 GHz
连接器:BNC(阴头)输入偏置 / 2.4 毫米(阳头)
KEYSIGHT是德科技 346CK40 噪声源,1 GHz 至 40 GHz,额定 ENR 15 dB
以应用为中心的技术指标
频率范围:1 GHz 至 40 GHz
连接器:BNC(阴头)输入偏置 / 2.4 mm(阳头)
Keysight 346CK40 是是德科技噪声系数解决方案,适用于高频应用。凭借出s的宽带性能(1 GHz 至 40 GHz),它可以替代多种不同频段的噪声源。这款噪声源的驻波比(SWR)低,可以降低通常由测试信号导致的测量不确定度。它是一款同轴噪声源,配有 2.4 mm 同轴连接器。ENR 在 1 GHz 处通常为 14 dB,在 40 GHz 处降低为 5 dB(典型值)。
安捷伦/是德科技噪声源:
R347B 毫米波噪声源,R 频段,26.5 - 40 GHz
Q347B 毫米波噪声源,Q 频段,33 - 50 GHz
346A噪声源,频率范围:10 MHz - 18 GHz,噪比 ENR 5-6 dB(BNC(阴头)输入偏置/3.5 毫米(阳头)
346B噪声源,频率范围:10 MHz -18 GHz,噪比 ENR 14-16 dB(BNC(阴头)输入偏置/3.5 毫米(阳头)
346C噪声源,频率范围:10 MHz - 26.5 GHz,额定 ENR 12-17 dB,(BNC(阴头)输入偏置/3.5 毫米(阳头)
346CK40噪声源,频率范围:10 MHz - 40 GHz,额定 ENR 15 dB,(BNC(阴头)输入偏置 / 2.4 mm(阳头))
346CK01噪声源,频率范围:1 GHz - 50 GHz,额定 ENR 21 dB,(BNC(阴头)输入偏置 / 2.4 毫米(阳头))
N4000A, SNS系列噪声源,频率范围: 10 MHz - 18 GHz(噪比ENR 4.5-6 dB)(3.5mm 连接器,可选N型)
N4001A, SNS系列噪声源,频率范围: 10 MHz - 18 GHz(噪比ENR 14-16 dB)(3.5mm 连接器,可选N型)
N4002A, SNS系列噪声源,频率范围: 10 MHz - 26.5 GHz(噪比ENR 12-17 dB)(3.5mm 连接器,可选N型)
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
