267|1
【2024 DigiKey创意大赛】 [复制链接]
前言
我们的系统是一个智能猫咪行为监测系统,主要由树莓派和视觉传感器组成。树莓派作为系统的核心处理单元,负责运行程序、处理数据和通信。视觉传感器安装在树莓派上,用于捕捉猫咪的活动画面。通过视觉识别算法,实时处理图像并识别跟踪猫咪的活动。Gemini多模态模型被用来分析这些图像和视频,识别猫咪的各种行为,如吃东西、玩耍、睡觉等,并将这些行为数据记录下来,形成猫咪的行为日志。长时间的记录可以帮助识别猫咪的日常行为模式,提供行为健康分析。这个系统支持远程监控,宠物主人可以通过手机或电脑远程查看猫咪的行为记录,了解其健康状态和日常活动。通过行为数据分析,系统可以早期发现猫咪的异常行为,及时采取健康干预措施。同时,系统的数据存储在本地或通过加密的方式上传到云端,确保数据的隐私和安全。这个系统不仅能帮助宠物主人更好地了解和照顾他们的猫咪,还能为宠物健康和行为研究提供有价值的数据。
设计
实现
这段代码创建了一个网页,允许用户通过WebRTC技术启动摄像头并将视频流发送到一个WebSocket服务器。它首先获取用户的摄像头流,然后通过WebSocket连接到服务器,创建一个PeerConnection来管理视频流的传输。代码还处理了ICE候选者和信令过程,以确保视频流能够正确地传输到服务器。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>WebRTC Camera Stream</title>
    <script src="https://webrtc.github.io/adapter/adapter-latest.js"></script>
</head>
<body>
    <video id="localVideo" autoplay muted></video>
    <button id="startButton">Start</button>
    <script type="text/javascript">
        'use strict';
        const localVideo = document.querySelector('video#localVideo');
        const startButton = document.querySelector('button#startButton');
        let localStream, pc, ws;
        startButton.onclick = async () => {
            try {
                // 获取摄像头流
                const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({video: true, audio: false});
                localVideo.srcObject = stream;
                localStream = stream;
                // 初始化WebSocket连接
                ws = new WebSocket('ws://localhost:8765');
                ws.onopen = () => {
                    console.log('WebSocket connection established');
                    // 创建PeerConnection
                    pc = new RTCPeerConnection({
                        iceServers: [
                            {urls: 'stun:stun.l.google.com:19302'}
                    // 添加本地流到PeerConnection
                    localStream.getTracks().forEach(track => pc.addTrack(track, localStream));
                    // 处理ICE候选者
                    pc.onicecandidate = event => {
                        if (event.candidate) {
                            ws.send(JSON.stringify({type: 'candidate', candidate: event.candidate}));
                    // 创建offer
                    const offer = await pc.createOffer();
                    await pc.setLocalDescription(offer);
                    // 发送offer到信令服务器
                    ws.send(JSON.stringify({type: 'offer', sdp: pc.localDescription}));
                ws.onmessage = async (event) => {
                    const data = JSON.parse(event.data);
                    if (data.type === 'answer') {
                        // 设置远程描述
                        await pc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription(data));
                    } else if (data.type === 'candidate') {
                        // 添加ICE候选者
                        await pc.addIceCandidate(new RTCIceCandidate(data.candidate));
                ws.onclose = () => console.log('WebSocket connection closed');
                ws.onerror = (error) => console.error('WebSocket error:', error);
            } catch (e) {
                console.error('getUserMedia() error:', e);
    </script>
</body>
</html>
这段代码实现了一个WebSocket服务器,用于处理WebRTC视频流。它创建了一个异步函数来处理客户端的offer,设置远程描述,创建并发送answer,同时处理ICE候选者。服务器还负责接收视频轨道,利用OpenCV将WebRTC视频帧转换并保存为图片。最后,服务器通过WebSocket监听客户端的信令消息,处理offer和candidate,并保持运行以接收新的连接。
import asyncio
import json
import websockets
from aiortc import RTCPeerConnection, RTCSessionDescription, RTCIceCandidate
import cv2
import numpy as np
pcs = set()
room = 'default-room'
async def handle_offer(offer):
    pc = RTCPeerConnection()
    pcs.add(pc)
    @pc.on("icecandidate")
    async def on_icecandidate(candidate):
        if candidate:
            await send_to_client(json.dumps({"type": "candidate", "candidate": candidate.to_json()}))
    @pc.on("track")
    def on_track(track):
        print("Track %s received" % track.kind)
        # 处理视频帧
        async def process_frame():
            while True:
                frame = await track.recv()
                if frame:
                    # 将WebRTC帧转换为OpenCV格式
                    frame = cv2.cvtColor(np.frombuffer(frame, dtype=np.uint8).reshape((frame.height, frame.width, 3)), cv2.COLOR_RGBA2BGR)
                    # 保存图片
                    cv2.imwrite('received_frame.jpg', frame)
                    print("Frame saved")
        asyncio.ensure_future(process_frame())
    await pc.setRemoteDescription(RTCSessionDescription(offer, type="offer"))
    answer = await pc.createAnswer()
    await pc.setLocalDescription(answer)
    return pc.localDescription.sdp
async def send_to_client(message):
    # 这里应该实现向客户端发送消息的逻辑
    pass
async def signal(websocket, path):
    try:
        async for message in websocket:
            data = json.loads(message)
            if data['type'] == 'offer':
                answer = await handle_offer(data['sdp'])
                await websocket.send(json.dumps({"type": "answer", "sdp": answer}))
            elif data['type'] == 'candidate':
                for pc in pcs:
                    await pc.addIceCandidate(RTCIceCandidate.from_json(data['candidate']))
    finally:
        # 处理客户端断开连接
        pass
start_server = websockets.serve(signal, "localhost", 8765)
asyncio.get_event_loop().run_until_complete(start_server)
asyncio.get_event_loop().run_forever()
这段代码实现了一个简单的WebRTC信令服务器。它通过WebSocket处理客户端的连接和消息。服务器允许客户端加入房间,并在同一房间内的客户端之间转发offer、answer和ICE候选者消息。每个客户端连接时会被注册到一个字典中,包含其所在的房间信息。服务器会监听客户端的消息,并根据消息类型进行相应的转发操作。当客户端断开连接时,服务器会将其从字典中移除。
import asyncio
import json
import websockets
clients = {}
    try:
        # Register the client
        clients[websocket] = None
        print("New client connected")
            action = data.get('action')
            if action == 'join':
                # Store the room ID for this client
                clients[websocket] = data['room']
            elif action == 'offer' or action == 'answer':
                # Forward the offer or answer to the other client in the same room
                for client in clients:
                    if clients[client] == clients[websocket] and client != websocket:
                        await client.send(json.dumps(data))
                        break
            elif action == 'ice-candidate':
                # Forward ICE candidate to the other client in the same room
                        break
    finally:
        # Unregister the client
        if websocket in clients:
            del clients[websocket]
            print("Client disconnected")
然后从数据库中生成网页报告
import base64
# 生成HTML内容
def generate_html(imgs, describe):
    html_content = """
```html
<!DOCTYPE html>
    <html lang="en">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>图片与描述展示</title>
        <style>
            .image-container {
                display: flex;
                flex-wrap: wrap;
                justify-content: space-around;
            .image-item {
                border: 1px solid #ddd;
                border-radius: 8px;
                padding: 10px;
                margin: 10px;
                text-align: center;
            .image-item img {
                max-width: 300px;
                max-height: 300px;
                width: auto;
                height: auto;
        </style>
    </head>
    <body>
        <div class="image-container">
    for img, desc in zip(imgs, describe):
        # 将base64编码的图片数据插入到img标签中
        html_content += f"""
            <div class="image-item">
                <img src="data:image/jpeg;base64,{img}" alt="{desc}">
                <p>{desc}</p>
            </div>
    html_content += """
        </div>
    </body>
    </html>
测试视频获取。
https://www.bilibili.com/video/BV1pA4m1V7WP/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=c13e5621e1c5e79fc4965d6a679342eb
我们使用you-get项目获取上面的测试视频。
很想知道ICE候选者和信令过程代码实现的流程   详情 回复 发表于 2024-11-13 07:33
6889
