ZCC1206--10V、200mA 低噪声线性稳压电源
产品特性:
超低 RMS 噪声:10µVRMS
输出电流:200mA
宽输入电压范围:-2.5V 至 -10V
输出电压范围:-1.186V 至 -10V + VDO
固定 -2.5V 和-5V 输出电压
±1% 初始精度
3uA 关断电流
30µA 静态地电流
低压差电压:88mV
最小输出电容:2.2µF(陶瓷)
限流和过温保护
5 引脚 SOT-23 封装
>结温范围-55°C 至+125°C
">应用:
>低噪声放大器
>超低噪声仪表
>电池供电系统 功放、ADC 和 DAC
>通信和基础设施
>医疗和保健
">概述:
>ZCC1206 是一款微功率、低噪声、低压差负调压器。该装置 能够提供 200mA 的输出电流,压降为 88mV。低静态电流 (30 µA 工作和 3 µA 关机)使 ZCC1206 成为电池供电应用的 最佳选择,并且静态电流在低压差工况下得到了很好的控 制。 ZCC1206 的其他特点包括低输出噪声。在 10Hz 至 100kH 的带 宽内,输出噪声降低至 10 µVRMS,因而特别适合给高性能模拟和混合信号电路供电。ZCC1206 能够支持小电容工作, 并且在小输出电容值的情况下与其他线性稳压电源一样稳 定工作。支持小型陶瓷电容器,无需额外增加 ESR。内部 保护电路包括电流限制和热限制。该设备的固定输出电压 为-2.5V 和-5V,可调参考电压为-1.186V。ZCC1206 调节器 采用 5 引脚 SOT-23 封装,以灵活实现多种应用。
