SL3061 DCDC40V耐压 2.5A大电流 降压恒压IC 优势替代XL4301
概述
SL3061是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的
负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至40V)可提供最大2.5A电流高效率输出。
SL3061安全保护机制包括逐周期电流峰值限流、过温保护等。
SL3061外围电路简单,封装采用SOP8。
SL3061 是一款电流模式的降压调节器,EA的输出电压与电感的峰值电流成比例。
在周期开始时,功率管M1 关断。EA的输出电压大于电流采样放大器的输出,电流比较器
的输出为低,CLK上升沿触发RS触发器置高,打开M1 将电感通过SW连接到输入电源。
不断增大的电感电流被电流采样放大器采样并放大。斜波补偿叠加到电流采样放大器输出
端,并与EA的输出一起送到PWM比较器进行比较。当叠加了斜波补偿的电流采样放大器输出大
于EA输出时,RS触发器被重置并关断M1。电感电流经由外部的肖特基二极管D1 续流。
反馈电压FB与0.82V的基准电压通过EA比较,当FB脚电压低于0.82V时使EA输出增大。
EA的输出电压正比于电感的峰值电流,EA输出电压增大则输出电流也增大。
SL3061自带0.6ms的软启动。软启动防止输出电压在启动阶段过冲。在芯片启动时,内部
电路产生一个以固定斜率上升的软启动电压SS,当SS低于内部基准电压时,SS被用来做EA的
参考电压,内部基准电压被屏蔽。当SS大于内部基准电压时,内部基准电压控制EA。
特点
● 最大2.5A输出电流
● 6V至40V宽工作电压范围
● 内置功率MOSFET
● 140KHZ-500KHZ频率可调
● 过温保护
● 逐周期过流保护
● >90%的效率
● 低功耗
● 输出电压可调
● 采用SOP8封装
应用范围
● 高电压功率转换
● 汽车系统
● 电池供电系统
● 电动车车载设备
● 平衡车
● 工业电力系统
