3744|8
WINCE5.0启动问题:始终死在Sp=ffffc7cc [复制链接]
在WINCE5.0条件下,使用cirrus EDB9307/12/15 BSP。BUILD OPTION只选中Enable Eboot Space in Memory选项。编译后下载,运行结果如下:
Windows CE Kernel for ARM (Thumb Enabled) Built on Aug  4 2008 at 18:38:38
ProcessorType=0920  Revision=0
sp_abt=ffff5000 sp_irq=ffff2800 sp_undef=ffffc800 OEMAddressTable = 802c11d0
InitClock...
Processor = 199Mhz, Bus = 99Mhz
OEMGetExtensionDRAM===================
Sp=ffffc7cc==========
始终死在Sp=ffffc7cc==========
请大虾们帮忙解决,不甚感激!
惭愧,惭愧,没事干的时候瞎搞了一段文字而已,呵呵  详情 回复 发表于 2009-12-31 12:37
54
我的偶尔会,这个现象的原因很多,
内存没有掉电完?
选了一些不该选的组件?
等等。
如果要搞清楚,就把所有驱动卸载,从OAL搞起,逐个排除驱动。
96
引用 1 楼 gooogleman 的回复:
我的偶尔会,这个现象的原因很多,
内存没有掉电完?
选了一些不该选的组件?
等等。
经典的启动错误呀,看来大家都为这个郁闷过
78
如果能使用KITL,那这个是比较好排除的。
楼上我正在你的博客拜读电源管理,呵呵。
77
RTC错误也会。
或者采用hive注册表而又还没有分区也会。
我的64Msdram 修改为128Msdram也出现同样错误。
75
我的是SDRAM初始化问题,我把SDRAM的初始化修改正确后,就没有问题了。
我之前也碰到过。。。在数据中止或未定义指令时,会出现这个错
引用 3 楼 gooogleman 的回复:
楼上我正在你的博客拜读电源管理,呵呵。
