3933|7
67
GPRS拨号,SOCKET能连通,IE及其它程序无法上网 [复制链接]
HI,各位
最近在做一个WINCE5的项目,需要用到GPRS,使用SIM300模块做MODEM,设置都OK了
现在的问题是,使用我自己写的小程序,程序使用的是SOCKET,可以正常通讯,但是用IE不能上网
在CE下,所有IP都ping不通,但是用自己写的小程序连接过某个IP以后,就可以ping通该IP了,其他IP仍然不行
IPCONFIG的内容如下:
Windows IP Configuration
PPP Adapter [Hayes Compat Modem]:
                    IP Address..........................:10.3.124.117
                    Subnet Mask....................:255.0.0.0
                     Default Gateway............:10.0.0.1
以上就是所有内容了
ping 返回内容是
PING: tramsmit failed,error code 11010
route print的内容如下:
inter face list
  0x3 00 00 00 00 00 00 00
Active Routes
The No. of entries is ::: 7
    Destination                   Netmask                  GatewayAddress                                 Interface                  Metric
  0.0.0.0                                     0.0.0.0                       10.0.0.1                                     10.6.6.47                                 50
10.0.0.0                                   255.0.0.0                   10.6.6.47                                      10.6.6.47                             50
10.6.6.47                             255.255.255.255           127.0.0.1                                       127.0.0.1                             50
10.255.255.255                    255.255.255.255           10.6.6.47                                          10.6.6.47                           50
127.0.0.1                              255.0.0.0                       127.0.0.1                                          127.0.0.1                              1
224.0.0.0                                   224.0.0.0                     10.6.6.647                                     10.6.6.47                           50
255.255.255.255                  255.255.255.255               10.6.6.47                                      10.6.6.47                             1
望各位大大帮忙解决~~
非常感谢!
原因找到..... 似乎是我在BSP里添加的RAS注册表的问题 "EapConnData"=hex: 这句会报错,我改成了 "EapConnData"=hex:0 结果就出问题了  详情 回复 发表于 2009-9-14 13:47
92
GPRS 拨号如何做的,用AT命令,还是RAS啊
DNS是不是没有包含?
ping能ping通嘛?如果能ping通,而IE显示不了,就是DNS的问题了。。。。
98
引用 2 楼 seven_zhangxw 的回复:
DNS是不是没有包含?
引用 1 楼 ultrapro 的回复:
[/quote]
RAS做的,通过系统的添加新连接进行连接的
[quote]引用 2 楼 seven_zhangxw 的回复:
DNS是不是没有包含?
ping 不通,但是用我自己写的socket通讯程序访问过某个IP之后,这个IP就可以ping通了
66
你确认你配置的at指令是对的吗?+CGDCONT=1,”IP”,”CMNET” 而且确认大小写一致,我以前用sim300遇到过相同问题的!eeworld有篇文章你可以看看?
82
引用 5 楼 xuefeng_baggio 的回复:
是对的
+CGDCONT=1,"IP","CMNET"
没有问号,都是大写,请问文章地址是什么?
或者给我几个关键字,我去搜一下,谢谢!
95
原因找到.....
"EapConnData"=hex:
这句会报错,我改成了
"EapConnData"=hex:0
结果就出问题了
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
