3229|9
wince 软件分辨率问题,各位帮忙,谢谢 [复制链接]
开发了一款软件,可是开发的时候模拟器的分辨率是640X480的,但最后公司拿来的硬件分辨率是320x240的,软件运行后只显示一个角,怎么办呢?
总体修改这个我当然知道了,谁不会啊,可是这样这个界面都要重新规划,工作量很大,有没有其他方法。  详情 回复 发表于 2009-2-23 15:54
81
修改UI
77
怎么改啊?
怎么改啊?
66
修改代码,重新对UI进行布局
98
是不是你开发的软件呀?是你开发的话,怎么会不知道怎么修改?
77
引用 5 楼 yashi 的回复:
有些public下的控件会有vga与qvga的问题
不知道怎样解决
81
改窗口大小,控件闻之等等呗,总体修改吧
81
改窗口大小,控件位置等等呗,总体修改吧。。打错字哈哈
