161|0
170
APP车灯蓝牙芯片XC610 [复制链接]
XC610芯片是一款专为2400MHz ~ 2480Mhz ISM频段运行而设计的低功耗、高性能、集成蓝牙4.2BLE产品。
     XC610芯片采用先进的55nmCMOS低泄漏工艺制造,它提供了高的集成性、低的功耗、低的泄漏电流和降低的BOM成本,同时简化了整个系统设计。丰富的外设包括8通道通用ADC、电源复位(POR)、3轴q解码器、UART/SPI/I2C和高达19GPIO,这进一步降低了整个系统的整体成本和尺寸。
     XC610芯片的功率范围为1.8到5.5V,在Tx和Rx模式下功耗非常低,在电池操作系统中实现长寿命,同时保持良好的射频性能。该设备可以进入一个超低功率睡眠模式,其中寄存器和保留内存内容被保留,而低功率振荡器和睡眠计时器被打开。
特性:
• Bluetooth 4.2 BLE RF SOC
• Operation voltage 1.8 V to 3.6 V
• Operation voltage 3.1 V to 5.5 V (ON-CHIP 5V LDO)
• -93 dBm Sensitivity@1Mbps
• Maximum 6 dBm output power
• Low Jitter 32K RC oscillator
• 32bit MCU Integrated
• 4-wires ext.-FLASH Interface
• 128 KByte data RAM
• I2Cs, SPI and UART Interface
• 10-channel 10-bit General ADC
• PWM(max 6, 2 wi inv)
• keyscan
• 3 axis Q-decoder
• Low Power Real Time Counter
• 1 uA in Sleep Mode
• 12 uA in Suspend Mode
• 16 mA Transceiver RX Active
• 17 mA Transceiver TX Active
欢迎来电咨询或索取样品;
深圳市勤聚电子有限公司
联系人:吴先生 13590164994 QQ:1519883517
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
