189|0
AUMO 傲目自动驾驶多源数据采集盒 BZ1001 案例解析 [复制链接]
- 车载数据采集盒 BZ1001 案例解析 -
自动驾驶技术的发展依赖于大量高质量的数据来测试和验证算法。传感器数据采集盒是自动驾驶仿真测试中的关键组件,它负责从车辆上的各种传感器(如摄像头、雷达、激光雷达等)收集数据,并确保这些数据的准确性和完整性。随着自动驾驶级别的提升,尤其是从 L2 向 L3 及以上过渡,汽车测试仿真系统对数据采集的依赖性和要求也越来越高。
客户需求
我们的客户渴望在实验室中精确地模拟更丰富的交通状况来测试 ADAS 感知算法和控制逻辑,并对产品的耐用性和易用性提出了更高的要求。
市面上常见的数据采集盒方案采用 PCIe卡+x86架构+GPU 压缩算法,这类方案通常需要较大的机箱和多个组件,体积较大,不便于集成到车载环境中,且高性能显卡和 x86 架构可能导致较高的功耗和散热问题,普通x86由于槽位数量限制,接入的 PCIe 卡数量有限,对于高速的数据接口,可能更加难以满足。
客户需要的是一款能够灵活适配多种类型的数据接口,同时,满足高精度时间同步、长时间连续采集、高带宽处理能力等特点,且能解决传统方案弊端的数据采集产品。针对企业项目,客户提出了更具体的需求:
  1. 产品支持多路( 6 路至 8 路)200W 像素的 GMSL 摄像头视频采集,压缩编码为 H264/H265,并支持实时落盘功能;
  2. 产品支持 20 路 CAN/CAN-FD 信号采集;
  3. 产品支持 4 路车载以太网接口信号采集,且支持镜像及透传模式;
  4. 产品支持两个高速 NVMe SSD,写入速度不低于 2GB/s;
  5. 产品外观设计小巧,便于安装,可上车使用,必须符合工控机标准;
  6. 产品支持多产品级联扩展;
  7. 采集的数据必须做到高精度同步性;
  8. 产品要有接口扩展弹性空间,客户后续可以灵活调整接口类型及数量配置。
解决方案
在理解客户需求后,AUMO 傲目便一直在思考如何结合我们在 FPGA 设计服务领域成熟的技术优势,为客户定制方案。
终于,在反复的研讨与试验中,BZ1001 诞生了。
在这款产品中,我们延续了“核心板+功能板+FMC子卡+IP矩阵”模块化产品理念,产品系统构成如下:
  • 主芯片采用 AMD 的 XCZU7EV
  • PS 端搭载4GB DDR4, 8GB EMMC, 32MB QSPI, 1个千兆以太网接口和1个USB3.0 TYPE-C接口
  • PL端引出4个FMC接口以及一个 40G SFP 光口
这是一个高度灵活可配置的平台,其中预留的4个FMC接口,可以根据用户的不同需求选择不同配置,快速扩展构建出不同应用场景下的解决方案。
在该案例中:
FMC1 接入 FL9712 子卡(8路 GMSL 视频信号输入)
FMC2 接入 FL1042 子卡(20路 CAN/CANFD 接口扩展)
FMC3 接入 FL3113 子卡(4路 baseT1 车载以太网接口扩展,支持镜像及透传模式)
FMC4 接入 FL1402 子卡(两个 NVME SSD 扩展,写入速度分别可达 2.3GB/s)
  • FMC1-FMC3,每一个接口都支持 6 个 MIPI 接口,共 18 个 MIPI 接口,保证了强大的视频接入能力。
  • FMC3-FMC4,每一个接口都支持 2 个 PCIEx4/1个PCIEx8 接口,提供高效的数据扩展传输能力。
  • 通过 40G 光口,可以与外部设备/本设备多机之间进行大数据、低延迟的数据传输。
  • 通过以太网/光口,支持与外部设备 GPTP 时间同步。在高精度同步性方面,BZ1001 可做到同设备时间误差 100ns 内、多机间误差小于 1us 的高精度。
从外形上看,它的体积比传统机箱小了不止一倍。这得益于产品采用了 H.264/H.265 压缩编码并实时落盘的技术。H.264 和 H.265 是一种高效的视频压缩标准,相较于使用 GPU 进行定制算法压缩,可以在保持视频质量的同时,显著减少数据的存储需求。实时落盘,意味着数据在采集的同时即被存储,减少了数据处理的延迟。
应用成效
BZ1001 外观小巧、接口配置开放灵活、传输速率强大,实际成品超出了客户原先对产品性能的预期。
由于体积和功耗较小,可以将多台设备集成安装,级联使用,以满足更多的接口扩展需求,高度灵活可配置。开机即用的特性简化了系统的启动和操作流程,降低了用户的学习成本,提高了系统的易用性。
与基于 GPU 的压缩方案相比,BZ1001 方案通过集成硬件和标准化压缩技术,减少了对高性能计算资源的需求,从而降低了系统成本。这不仅体现在硬件成本上,还体现在功耗和散热成本上,因为 GPU 通常能耗较高且需要额外的冷却系统。
AUMO 傲目依托 ALINX 丰富的 FMC 子卡产品矩阵,帮助客户大大缩短了新增接口的开发工作周期,还为客户二次开发提供了较强的扩展灵活度,保证了产品在多应用环境中的适应性、稳定性。
BZ1001 帮助客户在计划周期内顺利完成了产品测试项目,保障了产品的顺利上市,助力客户在产品市场推广和行业客户销售方面全面而有序地开展,获得了良好的市场反馈。
BZ1001 在保证数据质量的前提下,通过成熟的视频压缩技术实时数据管理简化系统设计,实现了高效、便携、易用、成本优化的综合优势,相信它会成为推进智能驾驶技术和商业化应用的重要助力。
服务热线:021-67676997
技术支持:support@alinx.com
