76|0
【重磅新品】芯驿电子 ALINX 推出全新 IP 核产品线,覆盖 TCP/UDP/NVMe AXI IP 核 [复制链接]
在创新加速的浪潮中,为更好地响应客户群需求,芯驿电子 ALINX 推出全新 IP 核产品线,致力于为高性能数据传输和复杂计算需求提供高带宽、低延迟的解决方案。发布的第一批 IP 核包括 10GBe/40GBe UDP 协议栈 IP 核、10GbE TCP/IP 协议栈 IP 核和 NVMe AXI IP 核。
ALINX 发布的 10GbE TCP/IP 协议栈 IP 核,能够实现符合 IEEE802.3 标准的完整协议栈,支持高达 9000 字节的 MTU,特别适用于需要大规模数据传输和实时视频处理的应用场景。
10GbE TCP/IP 协议栈 IP 核注重数据传输的可靠性,具备完整的 TCP 传输控制机制,包括流量控制、重传和保序,以确保数据的完整性和准确性。支持最多两条 TCP 连接的设计使其能够在数据库同步、文件传输等应用中提供强劲稳定的传输性能。
ALINX 发布的 NVMe AXI IP 核,专注于加速存储访问,通过 PCIe 接口连接外部 NVMe SSD,支持自动链路初始化和 3000MB/s 的读写速率,充分满足高性能存储应用的需求。该 IP 核便于集成到 Xilinx 架构中,在数据中心和高性能计算应用中大幅提升存储效率。
凭借高效的设计和完备的技术支持服务,芯驿电子 ALINX 的 IP 核将帮助客户在复杂的计算和存储环境中实现性能优化与快速部署,推动企业在竞争激烈的市场中持续创新与突破。
以下为产品特性介绍,完整用户手册请联系销售工程师获取。
10GbE TCP/IP协议栈IP核
产品特性
  • 根据 OSI 分层模型实现符合 IEEE802.3 标准的 ARP、IPV4、ICMP、TCP 协议栈
  • 支持 ARP,用于获取或发送 MAC 地址
  • 支持 ICMP,用于响应 Ping 命令
  • 作为 TCP 的 server,响应 client 的建联请求、断联请求,也可主动发起断联请求
  • ARP 报文应答支持所有来查询的应答,但只维护一个业务所用的 ARP 表
  • ARP 表未建立时,不响应建联请求
  • ARP 表已建立时,接受到配置的 TCP 监听请求后才会响应建联请求
  • 10Gps 以太网连接,支持 TCP,IP 的校验和的产生与校验,CRC 由 MAC IP 计算产生
  • 基于 Xilinx 10G MAC IP 开发,支持最大 MTU 高达 9000 Bytes,最小 64 Bytes 的数据传输
  • TCP 数据报文的发送、接收、应答及心跳包的维护
  • TCP 传输中保序、重传、确认、快重传
  • TCP 传输中基于接收和发送窗口的流量控制
  • TCP 建联后,接收到客户端 RST 报文时,直接断开连接
  • 最多支持两条 TCP 连接
  • 用户接口为 AXI4 stream 接口,协议栈利用 MAC IP 产生的时钟 156.25MHz,10Gps 数据总线宽度 64 bit
  • TCP_IP 协议栈 IP core 内部数据为 8 Bytes 对齐处理
应用场景
各类需要高速数据传输、高吞吐量的网络通信应用场景:
  • 数据中心与云计算
  • 4K/8K 视频传输与处理
  • 高性能嵌入式系统
  • 网络测试设备与网络监测
10GbE UDP协议栈IP核
产品特性
  • 根据 OSI 分层模型实现符合 IEEE802.3 标准的 ARP、IPV4、ICMP、UDP 协议栈
  • ARP 报文应答支持所有来查询的应答,可以缓存 10 个 ARP 表
  • ARP 表未建立时,不会发送 UDP 数据包
  • 10Gps 以太网连接,支持 UDP,IP 的校验和的产生与校验,CRC 由 MAC IP 计算产生
  • 用户接口为 AXI4 stream 接口,协议栈利用 MAC IP 产生的时钟 156.25MHz,10Gbps 数据总线宽度 64 bit
40GbE UDP协议栈IP核
产品特性
  • 40Gbps 以太网连接,支持 UDP,IP 的校验和的产生与校验,CRC 由 MAC IP 计算产生
  • 基于 Xilinx 40G MAC IP 开发,支持最大 MTU 高达 9000 Bytes,最小 64 Bytes 的数据传输
  • 用户接口为 AXI4 stream 接口,协议栈利用 MAC IP 产生的时钟 312.5MHz,40Gbps 数据总线宽度 256 bit
应用场景
  • 大规模数据中心和云计算
  • 媒体和娱乐领域实时视频处理与传输
  • 大规模 AI 与机器学习集群
  • 工业物联网和自动化
  • 科研、医疗成像、基因测序等
NVMe AXI IP
产品特性
  • 实现不依靠 CPU 通过 PCIe 访问外部内存 NVMe SSD
  • 支持命令:Identify, Write, Read, and Flush
  • 支持 PCIe Gen 1.0,2.0,3.0,4.0
  • 兼容 NVM Express 1.4 协议
  • 自动初始化 NVMe 和 PCIe 链路硬件模块
  • 自动的提交和完成命令
  • 支持最大每个队列 65535 个 I/O 命令
  • 基于 PCIe3.0 X4 读写速率均可达到 3000MB/s
  • MPSMIN(最小内存页传输大小):4Kbyte
  • MDTS(最大数据传输大小):至少 128Kbyte 或者没有限制
  • LBA 单元:512 字节或者 4096 字节
  • NVMe IP 支持两个版本,包括 AXI FULL 版本和 AXI Stream 版本
  • 实现的参考设计:XCZU19EG+FMC子板(FH1402)+SAMSUNG 980 M.2 SSD
  • 提供完备的技术支持与定制化设计服务
应用场景
  • 智能监控
  • 医疗设备
  • 工业自动化等
