471|0
340
这些储能术语,你了解吗? [复制链接]
在国家“双碳”政策的引领下,储能产业作为推动传统能源系统变革的关键支柱,正经历着高速增长。作为从事储能行业的从业者和参与者,我们需要掌握一些最基本的专业知识。
01 储能
储能是指将能量存储在介质或设备中,以便在需要时释放的过程。通过灵活的充电和放电控制,储能实现了产能和用能在时间和空间上的匹配,成为能源灵活性的关键。
在电力系统的视角下,储能可分为发电侧/电源侧储能、电网侧储能以及用户侧储能,其中电源侧和电网侧储能也称为表前储能或大规模储能。
表前储能是指直接连接到电网,具有独立功率和电量计量表的储能系统;相反,表后储能则是指与电网连接度较低的储能系统,用户侧储能又称为表后储能。用户侧储能可细分为商业用途储能和家庭用途储能。
在商业模式方面,表前储能应当具备独立的市场主体身份,能够独立参与市场的报价和报量,直接接受调度,以及独立结算,这种储能也被称为独立储能
02 新型储能
新型储能主要指以输出电力为主要形式,对外提供服务的储能项目,除了抽水蓄能以外。这类储能项目建设周期短、选址灵活、调节能力强,与新能源开发和消纳更加匹配,其优势逐渐显现。
在技术发展方面,新型储能目前采用多种技术并行发展。目前,压缩空气储能、液流电池储能、钠离子电池储能、熔盐储能、重力储能和飞轮储能这六种新型储能技术路线备受关注。
截至2023年底,全国已建成投运的新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时,平均储能时长为2.1小时。2023年新增装机规模约为2260万千瓦/4870万千瓦时,较2022年底增长超过260%,接近“十三五”末装机规模的近10倍。
在投资规模方面,“十四五”以来,新增的新型储能装机直接推动经济投资超过1千亿元,带动产业链上下游进一步扩展,成为我国经济发展的新引擎。
03 长时储能
在国内普遍看法中,能够实现超过4小时甚至数天、数月的充放电循环的储能系统被统称为长时储能。目前,长时储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能、光热储能、氢储能以及液流电池等技术。
为缓解电力高峰供应压力,各地陆续出台的政策要求新能源与储能组合占比达到10%至20%(按装机容量计算),而成本低且超过4小时存储能力的长时储能逐渐成为迫切需要
长时储能的优势在于提升新能源消纳能力、替代传统火力发电、为电网提供灵活的电能资源、降低电网运营成本以及增强企业在电力市场中的峰谷套利能力。同时,长时储能能够跨越不同时间尺度存储电能,满足电力系统的稳定运行需求,促进我国新型电力系统的构建。
04 户储出海
户用储能,即为家庭用户设计的储能系统,通常与家庭光伏系统结合安装,为用户提供电力。其工作原理是在白天优先利用光伏发电供应家庭负载,将多余的能量存储到电池中,当电力充足时可选择性地将多余电能并入电网;夜间当光伏系统不运行时,可以通过电池释放储存的电能供应本地负载需求。
在海外政策支持、能源短缺、高电价以及光储系统成本下降等多重因素的推动下,户用储能市场化进程正在加速。采用“光伏+储能”自发自用的用电模式得到快速推广,推动了欧洲家庭对储能需求的增加,也加速了中国企业在海外市场的扩张
然而,由于该市场仍处于初期开发阶段,要在户用储能市场取得一席之地,企业需要具备核心竞争力。
05 动态增容
用户的变压器容量一般是固定的。当用户需要在特定时段使变压器超负荷运行时,通常需要考虑对变压器进行扩容。
动态增容的方法之一是通过安装储能系统。这种方法利用储能系统在变压器超负荷时段储存和释放电能,以降低变压器的负载,从而减少扩容和改造变压器的费用。储能系统的应用不仅可以显著减少成本,还可以通过峰谷电价差异实现套利,增加收益。
06 循环寿命
循环寿命是指电池在进行充放电循环时的使用寿命。通常用充放电次数或循环深度来评估循环寿命,具有较高循环寿命的电池能够持续使用更长的时间,从而降低了更换电池的成本和时间消耗。
07 热失控
在电池的充电或放电过程中,由于特定原因(如内部短路或电池在高电流充放电时产生自热现象),电池可能会释放大量的热量,导致高温问题。
当电池超出正常工作温度范围时,可能引发电池内部化学成分的连锁反应,释放大量热量和气体。这些热量很快通过传导途径扩散到相邻电池,导致热失控、迅速蔓延,可能引发电池爆炸或自燃等严重后果。
因此,储能电池必须具备有效的热管理系统,以确保在使用过程中维持电池的安全性。
08 微电网
微电网是相对于传统大电网而言的一个概念。传统大电网通常是单向供电的,电能由发电厂通过输电线路传送至用户。而微电网则采用双向供电模式,是一种小型、自治的电力系统,能够独立运行或与主电网进行互联。
储能系统经常被应用于微电网中,用于平衡能源供需关系、提高能源利用效率等。这种系统能够实现就地发电和就地供能平衡,从而最大限度地提高能源利用效率。
09 峰谷电价差
峰谷电价是指将用户每天的用电时间(24小时)分为两部分:峰时段和谷时段,其中峰时段电价较高,谷时段电价较低。
峰谷电价之间的价差越大,用户节省的电费就会越多,这为采用储能系统的用户带来更高的收益,同时缩短了投资回收周期。这就是常说的峰谷套利。
此帖出自电源技术论坛
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
