708|4
陀螺仪六轴九轴分别 [复制链接]
6轴9轴的概念很好理解:说白了就是模块上装了哪些,多少传感器
6轴 : 三轴(XYZ)加速度计 + 三轴(XYZ)陀螺仪(也叫角速度传感器),模块每次上电航向角就是0,没有绝对的参考(东西南北之分)。无法作为指南针使用
9轴 : 6轴 + 三轴(XYZ)磁场传感器。 如果校准完成,那么航向角每次上电有一个绝对的值(有东西南北之分),可以作为指南针使用。但是9轴模式下需要校准且很容易收到磁干扰(室内基本用不了)。
6轴模块可以构成VRU(垂直参考单元)和IMU(惯性测量单元),9轴模块可以构成AHRS(航姿参考系统)
IMU: 惯性测量单元,可以输出加速度和角速度。并不输出姿态角等其他信息
VRU: IMU的基础上内置姿态解算算法,可以输出姿态信息。
此帖出自传感器论坛
三轴我都要没玩起来 六轴好厉害  详情 回复 发表于 2024-11-5 08:36
42
禁止发言
占个楼刷下积分谢谢了啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
此帖出自传感器论坛
42
禁止发言
此帖出自传感器论坛
6562
这个就要好好进行判断了,对于运动姿态的判断6轴还是够的
此帖出自传感器论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
4942
三轴我都要没玩起来
六轴好厉害
此帖出自传感器论坛
