172|0
24
【2024 DigiKey创意大赛】会议声源追踪器 [复制链接]
会议声源追踪器
作者:左手阿飞
作品简介
随着网络直播技术的发展,许多线下活动转移到线上,比如线上会议、网络课堂等。为进一步提高线上会议或网络课堂的收音质量,本设计提出一种会议声源追踪系统,主要功能如下:
1、声源定位,识别声音方向;
2、声源追踪,用步进电机控制麦克风方向,追踪声源,减少干扰噪声;(未完成)
3、检测会议室环境,上传云端,可以提醒工作人员提前开启空调等设备。
图1 作品照片
用到的物料及想用的作用如下:
1、sipeed麦克风阵列(MIC_ARRAY):用于声音的收集;
2、K210开发板:用于声音数据分析,识别声音方向,并发送相应数据给STM32F411;
3、STM32F411开发板:接收K210数据,并控制步进电机,改变麦克风阵列的方向,使麦克风正面对应声源;
4、SGP30&DHT11:SGP30为空气质量传感器,可检测空气中挥发性有机物(TVOC)和CO2的含量;DHT11为温湿度传感器,可检测温度和湿度;
5、ESP32S3开发板:将检测到的空气质量(TVOC、CO2、温度和湿度)数据上传到云端(阿里云),通过手机APP查看,在会议开始前,提前打开空调等设备。
二、系统框图
硬件设计包含硬件设计框图如图2所示:
图2 系统框图
声源方向检测部分,由麦克风阵列和K210卡发版完成。麦克风方向由STM32提供控制信号,控制两个步进电机调整。两个步进电机分别调整X轴方向和Y轴方向。空气质量检测部分,由传感器SGP30和DHT11检测,并通过ESP32连接WIFI上传阿里云,实现远程检测和控制。
三、各部分功能说明
第一部为声源方向检测部分,由麦克风阵列和K210卡发版完成。
图3 声源方向检测
麦克风阵列为sipeed厂家出厂,由6+1个麦克风,圆周均匀分布6个,中央1个。传输方式为I2S传输方式,可检测不同方向的声音强度。圆周上有12个串行LED,可显示声源方向。LED控制方式为串行数字控制,串行控制协议类似于SPI。
K210开发板资源丰富,自带LCD屏幕(480*320)和麦克风阵列接口,可直接与麦克风阵列连接。开发语言为microPython。microPython开发方便,有丰富的三方库可供使用,开发方便。
K210接收麦克风阵列检测到的声音数据,通过对6个麦克风的数据差值,计算出声源的方向及距离,并控制LED显示出相应方向,并将数据通过串口发送给STM32F411。
第二部分为方向控制部分。由STM32F411和2个步进电机组成。
图4 麦克风方向控制
STM32通过串口,接收声音方向数据,控制2个步进电机。2个步进电机分别控制x轴方向和Y轴方向的运动,使麦克风阵列正对声源方向,达到声音降噪的目的。
第三部分为会议室环境检测部分。由SPG30、DHT11和ESP32S3组成。
图5 会议室空气质量检测
SPG30可检测空气中TVOC、CO2的浓度。通过I2C通信协议传输,传输数据格式为6个字节一组数据,前三个字节传送TVOC浓度,后三字节传送CO2浓度。每个分组数据,有两个字节为数据字节(16位),第三字节位CRC校验位。
DHT11为温湿度检测传感器,通过单总线协议传输。每帧数据5个字节,前2个字节为湿度数据,紧接着2个字节为温度数据,最后一个字节为校验位。
ESP32S3接收SPG30和DHT11检测到的空气质量数据,上传阿里云平台。可在阿里云平台和手机APP上查看。APP上设置有开关,可远程控制一个LED。在实际应用中,LED可替换为空调、新风风扇、空气净化器等设备。如有必要,可增加开关,控制更多设备。
四、作品源码
https://download.eeworld.com.cn/detail/%E5%B7%A6%E6%89%8B%E9%98%BF%E9%A3%9E/634860
五、作品功能演示视频
六、项目总结
这是第一次参加得捷主办的创新设计大赛。经过这次大赛的练习,对嵌入式开发有了更深的理解。感谢得捷提供的这次难得的机会。
本次设计完成了一个会议声源追踪器。该设备可完成会议室声源方向追踪、空气环境检测以及空气质量改善等功能。由于时间较为紧迫,所选方案为开发时间最短、最容易实现的方案,存在一些问题。最大的问题就是成本太高。一共用到3个控制器:K210、STM32、ESP32。控制器功能有重复,后续可从降成本方向考虑,用ESP32+STM32方案或者单独使用其中一个控制器方案。其次,方案多采用库函数,对底层研究不够深入,设备运行效率较低。后续可试试从底层开发,提升自己手册阅读能力与开发能力。
总之,经过这次训练,个人的嵌入式开发水平有了很大提升,开阔了眼界,为后续工作提供更多思路。再次感谢得捷提供的机会,祝愿大赛越办越好!!!
开箱贴:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1294810-1-1.html
温湿度检测:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1296460-1-1.html
TVOC和CO2检测:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1294810-1-1.html
【2024 DigiKey创意大赛】会议声源追踪器.doc (12.92 MB, 下载次数: 3)
