113|0
352
dc2.5V-40V耐压 10A大电流升压芯片 便携式储能电源应用电源芯片SL4010 [复制链接]
SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒
压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低
, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。
SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高
,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。
SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭
GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
主要特性
  1. 宽输入电压范围:SL4010可以接受从2.7V到40V的输入电压,这意味着它可以适应多种不同的电源条件,包括单节锂电池(约3.7V)到多节串联电池组(如12V、24V等)或外部电源(如汽车点烟器接口)的输入。
  2. 大电流输出:支持高达10A的输出电流,这对于快速充电或驱动大功率设备非常关键。
  3. 升压功能:能够根据输入电压和所需输出电压自动调整工作模式(升压或升降压),以确保输出电压的稳定。
  4. 恒压恒流控制:在充电或供电过程中,能够自动切换或同时提供恒压(CV)和恒流(CC)模式,以适应不同负载的需求。
  5. 高效能:通过先进的电源管理技术,减少能量损失,提高转换效率,最高可达95%。
  6. 保护机制:集成有过热保护、短路保护、过压保护、欠压保护等多种安全保护功能,确保设备的安全运行。
二、应用领域
  1. 便携式移动电源:为手机、平板电脑、相机等电子设备提供快速充电。
  2. 太阳能充电器:将太阳能板产生的电压转换为稳定的输出电压,为电池充电。
  3. 车载电源:在汽车内为各种电子设备供电或充电。
  4. 户外储能设备:为户外照明、通讯设备等提供可靠的电力支持。
三、功能优势
  1. 自动模式切换:SL4010会根据负载的大小自动切换PWM、PFM和BURST模式,以提高各个负载端的电源系统效率。
  2. 低功耗待机模式:通过EN脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN时,系统正常工作;当EN脚位被拉低时,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于2uA,进入低功耗待机模式。
  3. 可编程性:支持软启动功能,调节SS端口的电容大小可以改变软启动的时间;同时,可以通过ROSC脚设置系统开关频率。
