363|0
HC32F005C6UA有朋友用吗 [复制链接]
出HC32F005C6UA
⚫ 48MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台
⚫ HC32L130/HC32L136 系列具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能
– 0.5μA @ 3V深度 休眠 模式 所有时钟关闭上电复位有效, IO状态保持, IO中断有效,所有寄存器, RAM和 CPU 数据保存状态时的功耗
– 0.9μA @3V深度 休眠 模式 + RTC工作
– 7μA @32.768KHz低速工作模式 CPU 和外设运行,从 Flash运行程序
– 35μA/MHz@3V@24MHz休眠 模式 CPU 停止,外设运行,主时钟运行
– 130μA/MHz@3V@24MHz工作模式 CPU和外设运行,从 Flash运行程序
– 4μS超低功耗唤醒时间 使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
⚫ 64K字节 Flash存储器,具有擦写保护功能
⚫ 8K字节 RAM存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性
⚫ 通用 I/O 引脚 (56IO/64pin, 40IO/48pin,26IO/32pin, 23IO/28pin)
⚫ 时钟、晶振
– 外部高速晶振 4 ~ 32MHz
– 外部低速晶振 32.768KHz
– 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz
– 内部低速时钟 32.8/38.4KHz
– PLL时钟 8 ~ 48MHz
– 硬件支持内外时钟校准和监控
⚫ 定时器 /计数器
– 3个 1通道互补通用 16位定时器
– 1个 3通道互补输出 16位定时器
– 1个低功耗 16位定时器
– 3个高性能 16位定时器 /计数器,支持 PWM 互补,死区保护功能
– 1个可编程 16位定时器 PCA,支持捕获比较, PWM输出
– 1个超低功耗脉冲计数器 PCNT 具备低功耗模式下自动定时唤醒功能,最大定时达1024秒
– 1个 20位可编程看门狗电路,内建专用10KHz振荡器提供 WDT 计数
⚫ 通讯接口
– 2路 UART标准通讯接口
– 2路 LPUART低功耗通讯接口,深度 休眠 模式下可工作
– 2路 SPI 标准通讯接口
– 2路 I2C 标准通讯接口
⚫ 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
⚫ 硬件万年历 RTC 模块
⚫ 硬件 CRC-16/32 模块
⚫ 硬件 32位除法器
⚫ AES-128 硬件协处理器
⚫ TRNG 真 随机数发生器
⚫ 2通道 DMAC
⚫ 4*40 / 6*38 / 8*36 LCD驱动
⚫ 10字节 ID 号
⚫ 12位 1Msps采样的高速高精度 SARADC,内置运放,可测量外部微弱信号
⚫ 集成 3个多功能 运算放大器
⚫ 集成 6位 DAC 和可编程基准输入的 2路 VC
⚫ 集成低电压侦测器,可配置 16阶比较电 压 ,可监控端口电压以及电源电压
⚫ SWD 调试解决方案,提供全功能调试器
⚫ 工作条件: :-40 ~ 85 1.8 ~ 5.5V
⚫ 封装形式: QFN32/48,LQFP64/48,TSSOP28
