1432|11
1080
找一个两路可设置正交的PWM信号发生器? [复制链接]
找一个两路可设置正交的PWM信号发生器,输出峰峰值能够达到5V,能直接输出24V最好,用来作为AB脉冲串给定,不知道论坛里有没有这样的设备?
此帖出自淘e淘论坛
24VDC供电?需要显示吗   详情 回复 发表于 2024-11-4 19:52
超级版主
PWM意思是“脉冲宽度调制”,即频率不变,占空比可调的信号。
你要“两路可设置正交的PWM信号发生器”,两路之间相位差显然要求可调。占空比要不要可调?
此帖出自淘e淘论坛
超级版主
如果占空比不要求可调,有一种移相全桥控制芯片UC3879,可以实现相位差可调。
此帖出自淘e淘论坛
1077
做测试用,频率一定需要变化。如果频率小于1M,我可以给你做一个。
还有就是频率精度是多少?
此帖出自淘e淘论坛
频率50K,两路信号正交,频率精度最好能达到0.2%以下,1%以下也勉强可以; 而且可以设置成两路频率一起变化,正交关系不变,输出能达到5V差分或者24V集电极输出;  详情 回复 发表于 2024-11-1 17:11
1080
Gen_X 发表于 2024-11-1 11:24 做测试用,频率一定需要变化。如果频率小于1M,我可以给你做一个。 还有就是频率精度是多少?
此帖出自淘e淘论坛
1077
肯定可以,我也有过这个需求,做过方案,实现没问题。
此帖出自淘e淘论坛
在淘宝上也搜过相关产品,要么是单独的信号发生器,是同一个时钟,两个输出信号是同步的,要么可以选择信号发生器比较贵而且体积比较大  详情 回复 发表于 2024-11-1 23:07
个人签名چوآن شـين
1080
Gen_X 发表于 2024-11-1 22:27 肯定可以,我也有过这个需求,做过方案,实现没问题。
此帖出自淘e淘论坛
1077
你需要体积多大?
此帖出自淘e淘论坛
10000毫安充电宝那么大就可以。  详情 回复 发表于 2024-11-4 17:51
个人签名چوآن شـين
1080
Gen_X 发表于 2024-11-4 10:51 你需要体积多大?
10000毫安充电宝那么大就可以。
此帖出自淘e淘论坛
1077
乱世煮酒论天下 发表于 2024-11-4 17:51 10000毫安充电宝那么大就可以。
24VDC供电?需要显示吗
此帖出自淘e淘论坛
你好,目前进行的怎么样了,我有点期待了  详情 回复 发表于 2024-11-5 13:08
一般24V供电就可以,供电不需要显示设置的参数能显示吗,两路频率输出大小  详情 回复 发表于 2024-11-4 20:20
个人签名چوآن شـين
1080
Gen_X 发表于 2024-11-4 19:52 24VDC供电?需要显示吗
此帖出自淘e淘论坛
1080
你好,目前进行的怎么样了,我有点期待了
此帖出自淘e淘论坛
