629|2
1582
【翌创ET6001测评】RTC电子时钟 [复制链接]
翌创ET6001开发板具有RTC计时功能,在使用串口0连接外部USB转TTL模块的情况下,可查看到RTC计时的效果,见图2所示。
图1 串口0接口
图2 测试效果
若将RTC与串行数码管显示模块相结合,则可实现电子时钟的计时效果,其主程序为:
  • int main(void)
  • rtcDatetime calendar;
  • uint8_t tick = 0;
  • RTC_Calendar_init();
  • EVB_SMG_Init();
  • Init_MAX7219();
  • Write_Max7219(1,1);
  • Write_Max7219(2,0);
  • Write_Max7219(3,10);
  • Write_Max7219(4,0);
  • Write_Max7219(5,0);
  • Write_Max7219(6,10);
  • Write_Max7219(7,0);
  • Write_Max7219(8,0);
  • while (1)
  • RTC_GetDatetime(&calendar);
  • if(tick != calendar.second)
  • tick = calendar.second;
  • Write_Max7219(1,calendar.second%10);
  • Write_Max7219(2,calendar.second/10);
  • Write_Max7219(4,calendar.minute%10);
  • Write_Max7219(5,calendar.minute/10);
  • Write_Max7219(7,calendar.hour%10);
  • Write_Max7219(8,calendar.hour/10);
经程序的编译与运行,其效果如图3所示。
图3 电子时钟效果
演示视频:
播放器加载失败: 未检测到Flash Player,请到安装
VID_20241024_130839
优秀啊,点赞   详情 回复 发表于 2024-11-5 17:40
优秀啊,点赞
感谢支持!!!  详情 回复 发表于 2024-11-8 20:59
1582
感谢支持!!!
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
