84|0
75
DK5V120R15S高性能20V,3A同步整流芯片 [复制链接]
高性能双引脚同步整流芯片
DK5V120R15S是一款简单高效率的同步整流芯片,只有A,K两个引脚,分别对应肖特基二极管的PN管脚。芯片内部集成了120V功率NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二极管。DK5V120R15S采用SM-7封装(兼容TO-277封装)。
典型应用: USB 充电器,适配器, LED 驱动等。
DK5V120R15S主要特点:适用于反激 PSR、SSR 应用
低 VF
低温升
集成 120V 15mΩ功率 NMOS
可工作于 CCM、DCM&QR 模式
自供电技术,无需外围供电
智能检测系统,无需前端同步信号
对 EMC 有适当改善
可以直接替换肖特基二极管
无卤素且符合 ROHs 要求
提供样品,技术支持
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
