489|6
303
这个仿真的buck电路输出异常是什么原因呢 [复制链接]
电路那里不对吗,请老师指正!谢谢
输入DC20V
输出:5V
但是现在输出明显不对
此帖出自电源技术论坛
非正常BUCK电路,没有低边开关的BUCK电路 即使有的话,那么负载端的电压将是一个浮动的电压 如2楼分析,3842的6脚无法工作,导致BUCK无法输出     详情 回复 发表于 2024-11-13 15:26
超级版主
【电路那里不对吗】
选用的控制芯片是UC3842,这个不对,该芯片不能正常工作。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
UC3842是为单端反激电路设计的控制芯片。该芯片有两个控制环,一个是电流环,一个是电压环。电流环的输入端是3脚(SENSE),电压环的输入端是2脚(VFB)。下图是UC3842内部框图。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
由3楼图可见,MOS管因为工作于反激状态,所以源极上电阻两端是锯齿波(或者在电流连续情况下是初始值不为零的锯齿波)。该电压就是输入芯片3脚的电压。该电压与误差放大器Error Amplifier输出电压经电阻分压后的电压进行比较,3脚电压大于误差放大器输出分压后电压时,芯片输出为低,即关断MOS管。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
但你的电路,芯片3脚经R3C4后接到MOS管Q1源极。考虑Q1漏极接地,那么Q1关断时源极电压对地为负,所以芯片输出端(6脚)失去控制作用。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
芯片输出端(6脚)失去控制作用的结果,是MOS管常导通,于是输出电压几乎就是电源电压(20V),如你图中所示。
此帖出自电源技术论坛
1673
此帖出自电源技术论坛
