71|0
HS蒸汽涡街流量计的优点 [复制链接]
HS蒸汽涡街流量计是一种基于卡门涡街原理设计的流量测量仪器,主要用于测量工业管道中介质流体的流量,特别是蒸汽的流量。以下是对蒸汽涡街流量计的详细介绍:
一、基本原理
蒸汽涡街流量计的基本原理是卡门涡街原理,即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。当被测介质流过柱体时,在柱体两侧交替产生旋涡,旋涡不断产生和分离,在柱体下游便形成了交错排列的两列旋涡,即“涡街”。旋涡交错分离时,会在柱体两侧及柱体后面的尾流中产生脉动的压力,检测探头受到这种微小的脉动压力作用,会输出与旋涡分离频率相同的方波电压脉冲信号。该信号再送到就地显示仪,进行流量运算和显示。
二、特点
高精度:涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,测量精度高。
宽量程:测量范围宽,量程比可达1:10或更高,适用于一些用汽很不平衡的用户。
压力损失小:流量计结构简单,无可动机械零件,压力损失较小,运行费用低。
适应性强:可以适应不同的弯管材质和合适的几何尺寸,配合智能型二次仪表使用,重现精度高。
易于配套使用:有模拟标准信号和数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用。
三、应用
蒸汽涡街流量计广泛应用于钢铁厂、焦化厂、石油、化工、热力、医疗、热电厂、环保等行业,用于测量和控制各种流体(包括气体、液体和蒸汽)的流量。特别是在蒸汽流量的测量中,蒸汽涡街流量计具有独特的优势。
四、注意事项
汽水分离:考虑汽水分离器对于饱和蒸汽的作用,以确保蒸汽的干燥度和测量准确性。
排空气阀:如果蒸汽系统中存在空气和其他不凝性气体,应安装排空气阀以避免影响测量精度。
蒸汽过滤器:为防止污垢和水垢等沉积在流量计表面或导致流量计损坏,应安装蒸汽过滤器。
止回阀:为防止液体倒流对蒸汽流量计造成影响,应在流量计管道之后安装止回阀。
安装与维护:蒸汽涡街流量计的安装应满足一定的直管段要求,并避免安装在管线振动较大或干扰较强的地方。同时,应定期进行维护和检修,以确保其长期稳定运行。
综上所述,蒸汽涡街流量计是一种高精度、宽量程、稳定性好、适应性强且应用广泛的流量测量仪器。在工业生产、能源计量及节能管理中发挥着重要作用。
