【NUCLEO-WB09KE】BLE应用架构与分析
1、测试介绍
(1)测试前说明
为了了解ST BLE设备的编程架构,开始对ST提供的应用进行测试。最开始时使用“BLE_Peripheral_Lite”应用进行研究,结果该应用出现了配对失败的问题,随即放弃了该应用转而使用BLE_p2pServer应用进行测试。所以下面的测试为该应用的分析和测试。
(2)测试需要的硬件
PC主机:系统为windows 10版本
USB蓝牙适配器:版本为5.4,建议使用勉驱的产品,需要驱动的产品又可能出现兼容问题。
NUCLEO-WB09KE开发板:主要芯片为STM32WB09KE芯片,为低功耗产品ARM m0+内核
(3)测试需要的软件
Bluetooth LE Eplorer:该软件为微软提供的测试产品,虽然功能一般但是较为实用。可以从微软的应用商店免费获得。
BLE_p2pServer: STM32WB0 的演示程序。使用STM32CubeMX复制
ComAssistant串口助手:可以从EE下载,软件为本人编写
2、测试过程
(1)下载安装Bluetooth LE Eplorer软件
软件比较简洁,只要启动就可以使用了
(2)烧写BLE_p2pServer到开发板
注意:需要将开发板的跳线设置到Boot Loader状态。
打开keil软件编译程序,如果可以连接开发板则进行烧写
烧写到开发板后,重新上电,上电后
打开串口连接测试串口波特率:115200,N,8,1
按压B3停止系统指示灯不停闪烁,按压B1开始系统连接状态
(3)连接配对
将开发板的跳线设置到USER FLASH状态
进行配对,可以发现设备的PIN码一致,如果:多次配对需要在windows设备管理中删除设备。
配对成功后
进行操作,向设备写入0101打开LED1 ,写入0100关闭LED1
写入命令
3、程序结构分析
设备功能参数,设备包含三组“Service”
服务号:UUID
SERVICE1
UUID:00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb
SERVICE2
UUID:00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb
SERVICE3
UUID:0000fe40-cc7a-482a-984a-7f2ed5b3e58f
#define P2P_SERVER_UUID 0x8f,0xe5,0xb3,0xd5,0x2e,0x7f,0x4a,0x98,0x2a,0x48,0x7a,0xcc,0x40,0xfe,0x00,0x00
#define LED_C_UUID 0x19,0xed,0x82,0xae,0xed,0x21,0x4c,0x9d,0x41,0x45,0x22,0x8e,0x41,0xfe,0x00,0x00
#define SWITCH_C_UUID 0x19,0xed,0x82,0xae,0xed,0x21,0x4c,0x9d,0x41,0x45,0x22,0x8e,0x42,0xfe,0x00,0x00
这个与程序定义的一致。
/* USER CODE BEGIN Header */
* [url=home.php?mod=space&uid=1307177]@File[/url] p2p_server_app.c
* [url=home.php?mod=space&uid=1315547]@author[/url] MCD Application Team
* [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url] p2p_server_app application definition.
* [url=home.php?mod=space&uid=1020061]@attention[/url] *
* Copyright (c) 2024 STMicroelectronics.
* All rights reserved.
* This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
* in the root directory of this software component.
* If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "app_common.h"
#include "app_ble.h"
#include "ble.h"
#include "p2p_server_app.h"
#include "p2p_server.h"
#include "stm32_seq.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
typedef struct{
uint8_t Device_Led_Selection;
uint8_t Led1;
}P2P_LedCharValue_t;
typedef struct{
uint8_t Device_Button_Selection;
uint8_t ButtonStatus;
}P2P_ButtonCharValue_t;
/* USER CODE END PTD */
typedef enum
Switch_c_NOTIFICATION_OFF,
Switch_c_NOTIFICATION_ON,
/* USER CODE BEGIN Service1_APP_SendInformation_t */
/* USER CODE END Service1_APP_SendInformation_t */
P2P_SERVER_APP_SENDINFORMATION_LAST
} P2P_SERVER_APP_SendInformation_t;
typedef struct
P2P_SERVER_APP_SendInformation_t Switch_c_Notification_Status;
/* USER CODE BEGIN Service1_APP_Context_t */
P2P_LedCharValue_t LedControl;
P2P_ButtonCharValue_t ButtonControl;
/* USER CODE END Service1_APP_Context_t */
uint16_t ConnectionHandle;
} P2P_SERVER_APP_Context_t;
/* Private defines -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* External variables --------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN EV */
/* USER CODE END EV */
/* Private macros ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
static P2P_SERVER_APP_Context_t P2P_SERVER_APP_Context;
uint8_t a_P2P_SERVER_UpdateCharData[247];
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
static void P2P_SERVER_Switch_c_SendNotification(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
static void P2P_SERVER_APP_LED_BUTTON_context_Init(void);
/* USER CODE END PFP */
/* Functions Definition ------------------------------------------------------*/
void P2P_SERVER_Notification(P2P_SERVER_NotificationEvt_t *p_Notification)
/* USER CODE BEGIN Service1_Notification_1 */
/* USER CODE END Service1_Notification_1 */
switch(p_Notification->EvtOpcode)
/* USER CODE BEGIN Service1_Notification_Service1_EvtOpcode */
/* USER CODE END Service1_Notification_Service1_EvtOpcode */
case P2P_SERVER_LED_C_READ_EVT:
/* USER CODE BEGIN Service1Char1_READ_EVT */
/* USER CODE END Service1Char1_READ_EVT */
break;
case P2P_SERVER_LED_C_WRITE_NO_RESP_EVT:
/* USER CODE BEGIN Service1Char1_WRITE_NO_RESP_EVT */
if(p_Notification->DataTransfered.p_Payload[1] == 0x01)
BSP_LED_On(LED_BLUE);
APP_DBG_MSG("-- P2P APPLICATION SERVER : LED1 ON\n");
P2P_SERVER_APP_Context.LedControl.Led1 = 0x01; /* LED1 ON */
if(p_Notification->DataTransfered.p_Payload[1] == 0x00)
BSP_LED_Off(LED_BLUE);
APP_DBG_MSG("-- P2P APPLICATION SERVER : LED1 OFF\n");
P2P_SERVER_APP_Context.LedControl.Led1 = 0x00; /* LED1 OFF */
/* USER CODE END Service1Char1_WRITE_NO_RESP_EVT */
break;
case P2P_SERVER_SWITCH_C_NOTIFY_ENABLED_EVT:
/* USER CODE BEGIN Service1Char2_NOTIFY_ENABLED_EVT */
P2P_SERVER_APP_Context.Switch_c_Notification_Status = Switch_c_NOTIFICATION_ON;
APP_DBG_MSG("-- P2P APPLICATION SERVER : NOTIFICATION ENABLED\n");
APP_DBG_MSG(" \n\r");
/* USER CODE END Service1Char2_NOTIFY_ENABLED_EVT */
break;
case P2P_SERVER_SWITCH_C_NOTIFY_DISABLED_EVT:
/* USER CODE BEGIN Service1Char2_NOTIFY_DISABLED_EVT */
P2P_SERVER_APP_Context.Switch_c_Notification_Status = Switch_c_NOTIFICATION_OFF;
APP_DBG_MSG("-- P2P APPLICATION SERVER : NOTIFICATION DISABLED\n");
/* USER CODE END Service1Char2_NOTIFY_DISABLED_EVT */
break;
default:
/* USER CODE BEGIN Service1_Notification_default */
/* USER CODE END Service1_Notification_default */
break;
/* USER CODE BEGIN Service1_Notification_2 */
/* USER CODE END Service1_Notification_2 */
return;
void P2P_SERVER_APP_EvtRx(P2P_SERVER_APP_ConnHandleNotEvt_t *p_Notification)
/* USER CODE BEGIN Service1_APP_EvtRx_1 */
/* USER CODE END Service1_APP_EvtRx_1 */
/* USER CODE BEGIN Service1_APP_EvtRx_Service1_EvtOpcode */
/* USER CODE END Service1_APP_EvtRx_Service1_EvtOpcode */
case P2P_SERVER_CONN_HANDLE_EVT :
P2P_SERVER_APP_Context.ConnectionHandle = p_Notification->ConnectionHandle;
/* USER CODE BEGIN Service1_APP_CENTR_CONN_HANDLE_EVT */
/* USER CODE END Service1_APP_CENTR_CONN_HANDLE_EVT */
break;
case P2P_SERVER_DISCON_HANDLE_EVT :
P2P_SERVER_APP_Context.ConnectionHandle = 0xFFFF;
/* USER CODE BEGIN Service1_APP_DISCON_HANDLE_EVT */
P2P_SERVER_APP_LED_BUTTON_context_Init();
/* USER CODE END Service1_APP_DISCON_HANDLE_EVT */
break;
default:
/* USER CODE BEGIN Service1_APP_EvtRx_default */
/* USER CODE END Service1_APP_EvtRx_default */
break;
/* USER CODE BEGIN Service1_APP_EvtRx_2 */
/* USER CODE END Service1_APP_EvtRx_2 */
return;
void P2P_SERVER_APP_Init(void)
P2P_SERVER_Init();
/* USER CODE BEGIN Service1_APP_Init */
UTIL_SEQ_RegTask( 1U << CFG_TASK_SEND_NOTIF_ID, UTIL_SEQ_RFU, P2P_SERVER_Switch_c_SendNotification);
* Initialize LedButton Service
P2P_SERVER_APP_Context.Switch_c_Notification_Status= Switch_c_NOTIFICATION_OFF;
/* USER CODE END Service1_APP_Init */
return;
/* USER CODE BEGIN FD */
P2P_SERVER_APP_Context.LedControl.Device_Led_Selection=0x01; /* Device1 */
P2P_SERVER_APP_Context.LedControl.Led1=0x00; /* led OFF */
P2P_SERVER_APP_Context.ButtonControl.Device_Button_Selection=0x01;/* Device1 */
P2P_SERVER_APP_Context.ButtonControl.ButtonStatus=0x00;
return;
/* USER CODE END FD */
* LOCAL FUNCTIONS
__USED void P2P_SERVER_Switch_c_SendNotification(void) /* Property Notification */
P2P_SERVER_APP_SendInformation_t notification_on_off = Switch_c_NOTIFICATION_OFF;
P2P_SERVER_Data_t p2p_server_notification_data;
p2p_server_notification_data.p_Payload = (uint8_t*)a_P2P_SERVER_UpdateCharData;
p2p_server_notification_data.Length = 0;
/* USER CODE BEGIN Service1Char2_NS_1*/
if(P2P_SERVER_APP_Context.ButtonControl.ButtonStatus == 0x00)
P2P_SERVER_APP_Context.ButtonControl.ButtonStatus = 0x01;
else
P2P_SERVER_APP_Context.ButtonControl.ButtonStatus = 0x00;
a_P2P_SERVER_UpdateCharData[0] = 0x01; /* Device Led selection */
a_P2P_SERVER_UpdateCharData[1] = P2P_SERVER_APP_Context.ButtonControl.ButtonStatus;
/* Update notification data length */
p2p_server_notification_data.Length = (p2p_server_notification_data.Length) + 2;
if(P2P_SERVER_APP_Context.Switch_c_Notification_Status == Switch_c_NOTIFICATION_ON)
APP_DBG_MSG("-- P2P APPLICATION SERVER : INFORM CLIENT BUTTON 1 PUSHED\n");
notification_on_off = Switch_c_NOTIFICATION_ON;
else
APP_DBG_MSG("-- P2P APPLICATION SERVER : CAN'T INFORM CLIENT - NOTIFICATION DISABLED\n");
/* USER CODE END Service1Char2_NS_1*/
if (notification_on_off != Switch_c_NOTIFICATION_OFF && P2P_SERVER_APP_Context.ConnectionHandle != 0xFFFF)
P2P_SERVER_NotifyValue(P2P_SERVER_SWITCH_C, &p2p_server_notification_data, P2P_SERVER_APP_Context.ConnectionHandle);
/* USER CODE BEGIN Service1Char2_NS_Last*/
/* USER CODE END Service1Char2_NS_Last*/
return;
/* USER CODE BEGIN FD_LOCAL_FUNCTIONS*/
/* USER CODE END FD_LOCAL_FUNCTIONS*/
程序摘抄与p2p_serverApp.c文件。
程序中有关键的回调函数:P2P_SERVER_Switch_c_SendNotification,这个函数在收到消息后被调用。
事件的执行如下:
break;
这里含有一个开关控制:P2P_SERVER_SWITCH_C_NOTIFY_ENABLED_EVT可以扩展该函数。
