53|0
679
降压恒压150V供电 负载固定5V 持续0.6A电动车仪表供电芯片SL3150H [复制链接]
一、供电能力
高电压输入:SL3150H具备150V的供电能力,这意味着它可以在电动车的复杂电气环境中稳定工作,无论是面对高电压的输入还是电压波动较大的情况,都能保持稳定的输出。固定输出电压与电流:在输出方面,SL3150H能够提供固定5V的电压,并且持续输出0.6A的电流。这种稳定的输出电压和电流能够满足电动车仪表的正常工作需求,确保仪表的显示和控制功能稳定可靠。
二、性能特点
热性能与低功耗:SL3150H采用了先进的散热设计和低功耗技术,能够有效地降低芯片在工作过程中产生的热量,提高系统的稳定性和可靠性。同时,低功耗特性也有助于减少能量损耗,延长电动车仪表的使用寿命。
保护功能:SL3150H内置了多种保护功能,包括过流、过压、过温等保护电路。一旦检测到异常情况,能够迅速切断电源或调整输出,以防止芯片损坏或系统故障。这些保护功能大大增强了SL3150H的安全性和可靠性。
三、其他特性
内置高压启动与自供电功能:SL3150H内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。
软启动功能:芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
宽工作电压范围:SL3150H的工作电压范围在10V至150V之间,具有较宽的适应性。
高开关频率:最高可达120KHz的开关频率,有助于提高电源转换效率。
四、应用领域
SL3150H凭借其出色的性能和稳定的供电能力,在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
电动车仪表:为电动车仪表提供稳定可靠的电源保障,确保仪表的显示和控制功能正常。
电动工具:为电动工具提供高效、稳定的电源供应。
备用电源:作为备用电源,为各种设备提供紧急情况下的电力支持
概述
  SL3150H 是一款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制器。
  SL3150H 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优化轻
载条件下的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
  SL3150H 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括VCC 欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护,开环
保护等。
  SL3150H 采用SOP7 封装。
特征
 ● 最大0.6A 输出电流
 ● 10V 至150V 宽工作电压
 ● 内置150V 功率MOSFET
 ● 固定5V 输出电压
 ● 最高120KHz 开关频率
 ● VCC 欠压锁定保护
 ● 过温保护
 ● 输出短路保护
 ● 输出过载保护
 ● 低待机功耗
 ● 开环保护
 ● 轻载降频
应用
 ● 备用电源
 ● 电动工具
 ● 电动自行车
 ● 平衡车
● 以太网供电
原理图
