294|3
【2024 DigiKey 创意大赛】 键鼠统一管家(1) 软件算法及实现 [复制链接]
可以只在一个屏幕上弄摄像头,摄像头未识别到正对屏幕就默认控制另一个屏幕。   详情 回复 发表于 2024-10-29 15:01
7159
我觉得可以把摄像头放在一个屏幕上方,这样如果看着其中一个屏幕就是对某个屏幕进行控制。而不是放在两个屏幕中间。
那样两个屏幕就要两个摄像头。  详情 回复 发表于 2024-10-29 09:43
1377
wangerxian 发表于 2024-10-28 14:29 我觉得可以把摄像头放在一个屏幕上方,这样如果看着其中一个屏幕就是对某个屏幕进行控制。而不是放在两个屏 ...
那样两个屏幕就要两个摄像头。
7159
cruelfox 发表于 2024-10-29 09:43 那样两个屏幕就要两个摄像头。
