504|1
280
「2024 DigiKey 创意大赛 」4、儿童互动数学学习设计 [复制链接]
前言
幼小衔接阶段的数学计算通常包括基础的数数、认识数字、简单的加减法等。这个阶段的目标是让孩子对数学有一个初步的认识和兴趣,为小学阶段的学习打下基础。
例如:识别1到20的简单数字,能区分数字大小,例如4和7谁大。以及一些简单的加减法。
产品设计背景
在幼儿教育中,数学启蒙是关键一环,但传统教学方法往往难以激发孩子的兴趣。为了解决这一问题,开发一个专为幼小衔接儿童打造的互动式数学学习应用。该应用通过图形化界面和触摸屏操作,让孩子们在玩乐中学习加减法,提高他们的计算能力和逻辑思维。
功能设计:
设计一个适合小朋友的加减法学习应用,可以采用以下简化的步骤:
  1. 界面设计:使用明亮的颜色和卡通形象,以及大按钮和图标,确保界面友好且易于操作。
  2. 互动性:通过触摸屏操作,让孩子通过拖动或点击图形化的图示(如水果、动物等)来完成加减法题目。
  3. 倒计时:设置一个倒计时功能,增加游戏感,让孩子在有限时间内完成题目,提高专注力。
  4. 错题复习:自动记录孩子做错的题目,并提供复习模式,帮助孩子巩固易错点。
  5. 即时反馈:每当孩子答对题目,给予积极的反馈,如动画效果和表扬声音;答错时,提供正确答案和鼓励。
界面设计:
我们完全可以参考实体书的一些做法,例如使用一些常见的水果,通过添加删除线或者外框,组织一些简单的加减法算式。
  题目界面设计
在网上可以找到一些免费的扁平化水果图片和删除线条,组织成类似以下的一个界面设计。
从上到下分别是进度条提示、题目图形化提示,题目和答案选择按钮。
出题函数逻辑设计:
  1. 随机选择操作类型:决定是生成加法题目还是减法题目。
  2. 随机生成数字A:随机选择一个数字A,确保它在1到9之间。
  3. 根据数字A生成另一个随机数
    • 对于加法,随机生成一个数字B,使得A和B的和小于或等于10。
    • 对于减法,随机生成一个数字B,使得A和B的差大于0。
  4. 生成答案选项:为题目提供几个可能的答案选项,包括正确答案和几个错误的选项。
生成题目的具体代码
  • #define MAX_QUESTION_NUM 10
  • #define OPERATION_ADD 1
  • #define OPERATION_SUB 0
  • * @brief 定义一个数学题目结构体
  • * 该结构体用于存储一个数学题目的相关信息,包括两个数字、操作类型和答案。
  • typedef struct {
  • uint8_t numbers[2]; // 存储两个操作数,例如加法或减法中的两个数字
  • uint16_t operation : 2; // 存储操作类型,使用2位来表示不同的操作
  • uint16_t solution : 14; // 存储答案,使用14位来表示答案的值
  • } math_question_t;
  • * 全局数组,用于存储生成的数学题目的数组。
  • math_question_t math_questions[MAX_QUESTION_NUM];
  • uint8_t score = 0;
  • // 生成指定范围内的随机数
  • // 参数:
  • // min: 随机数的最小值(包含)
  • // max: 随机数的最大值(包含)
  • // 返回值:
  • // 返回一个在[min, max]范围内的随机数
  • uint32_t get_random(uint32_t min, uint32_t max) {
  • // 确保随机数生成器只被种子化一次
  • static bool seeded = false;
  • if (!seeded) {
  • // 使用硬件随机数作为种子,提高随机性
  • srand(esp_random());
  • seeded = true; // 标记为已种子化,避免重复种子化
  • return (rand()) % (max - min + 1) + min; // 返回生成的随机数
  • * 生成一系列数学题目的函数。
  • * 该函数生成MAX_QUESTION_NUM个数学题目,并存储在全局数组ques中。
  • * 每个题目随机选择加法或减法操作,并确保操作数不重复。
  • void gen_question() {
  • int8_t last_value = 0; // 用于存储上一个生成的数字,以避免重复
  • for (int i = 0; i < MAX_QUESTION_NUM; i++) {
  • int8_t operation = get_random(0, 1); // 随机选择1(加法)或0(减法)
  • math_questions[i].numbers[0] = get_random(0, 10); // 随机生成第一个操作数
  • // 确保第一个操作数不与上一个题目的第一个操作数相同
  • while (last_value == math_questions[i].numbers[0]) {
  • last_value = math_questions[i].numbers[0]; // 更新上一个操作数的值
  • // 根据随机选择的操作类型生成题目
  • if (operation == OPERATION_ADD) {
  • math_questions[i].operation = OPERATION_ADD; // 设置操作类型为加法
  • // 生成第二个操作数,确保和不超过10
  • math_questions[i].numbers[1] =
  • get_random(0, 10 - math_questions[i].numbers[0]);
  • math_questions[i].solution = math_questions[i].numbers[0] +
  • math_questions[i].numbers[1]; // 计算答案
  • } else {
  • math_questions[i].operation = OPERATION_SUB; // 设置操作类型为减法
  • // 生成第二个操作数,确保差非负
  • get_random(0, math_questions[i].numbers[0]);
  • math_questions[i].solution = math_questions[i].numbers[0] -
编译程序验证代码
按原有设计编写lvgl的界面部分:
过程就不浪费时间说了,代码如下:
  • LV_IMG_DECLARE(chengzi);
  • LV_IMG_DECLARE(taozi);
  • LV_IMG_DECLARE(mangguo);
  • LV_IMG_DECLARE(lizi);
  • LV_IMG_DECLARE(yangtao);
  • const lv_img_dsc_t *src_array[5] = {&chengzi, &taozi, &mangguo, &lizi,
  • &yangtao};
  • LV_IMG_DECLARE(_fork);
  • LV_IMG_DECLARE(quan);
  • * 创建图片对象并设置其位置。
  • * @param img_ptr 指向图片对象指针的指针。
  • * @param src 图片源。
  • * @param x_offset 水平偏移量。
  • * @param y_offset 垂直偏移量。
  • * @param index 图片索引。
  • void create_and_position_image(lv_obj_t *img_ptr, const lv_img_dsc_t *src,
  • int16_t x_offset, int16_t y_offset, int index) {
  • img_ptr = lv_img_create(lv_scr_act()); // 创建图片对象
  • lv_img_set_src(img_ptr, src); // 设置图片源
  • lv_obj_align(img_ptr, LV_ALIGN_LEFT_MID, x_offset,
  • y_offset + (index % 2 == 0
  • ? 0
  • : FRUIT_OFFSET)); // 设置图片对象的对齐方式和位置
  • * 创建一个按钮,并为其设置样式和事件回调。
  • * @param btn 指向按钮对象的指针。
  • * @param value 按钮显示的值。
  • * @param index 按钮的索引,用于计算位置。
  • void create_ans_button(lv_obj_t *btn, uint8_t value, uint8_t index) {
  • // 设置按钮的背景颜色为蓝色调色板中的主要颜色。
  • lv_obj_set_style_bg_color(btn, lv_palette_main(LV_PALETTE_BLUE), 0);
  • // 设置按钮的圆角半径为10,应用于默认状态和所有部分。
  • lv_obj_set_style_radius(btn, 10, LV_PART_MAIN | LV_STATE_DEFAULT);
  • // 根据按钮索引计算其在水平方向上的位置,并设置垂直位置为350。
  • lv_obj_set_pos(btn, 20 + 160 * index, 350);
  • // 设置按钮的大小为120x100像素。
  • lv_obj_set_size(btn, 120, 100);
  • // 为按钮添加事件回调函数,处理所有事件。
  • lv_obj_add_event_cb(btn, btn_event_cb, LV_EVENT_ALL, NULL);
  • // 将自定义样式应用到按钮的默认状态。
  • lv_obj_add_style(btn, &f_style, 0);
  • // 在按钮上创建一个标签对象,用于显示文本。
  • lv_obj_t *label = lv_label_create(btn);
  • // 准备一个字符缓冲区,用于存储按钮的值,并将其格式化为字符串。
  • char buff[10] = "";
  • sprintf(buff, "%d", value);
  • // 设置标签的文本为按钮的值。
  • lv_label_set_text(label, buff);
  • // 将标签居中对齐。
  • lv_obj_center(label);
  • * 创建一系列图片对象来显示数学题目的选项。
  • * @param que 指向数学题目结构体的指针,包含题目信息和选项数量。
  • void create_images(math_question_t *que) {
  • const lv_img_dsc_t *src = src_array[get_random(0, 4)];
  • uint8_t total_images = que->solution; // 总图片数量
  • if (total_images > 10)
  • return; // 如果总图片数量超过10,则不创建图片
  • lv_obj_t *img_array[total_images]; // 存储图片对象的数组
  • lv_obj_t *opt_array[que->numbers[1]]; // 存储图片对象的数组
  • // 初始化x和y偏移量
  • int16_t y_offset = -140; // 垂直偏移量,用于将图片向下移动
  • int16_t x_offset = 60; // 水平偏移量,用于将图片向右移动
  • uint8_t count = que->numbers[0];
  • if (que->operation != OPERATION_ADD) {
  • count = que->numbers[0] - que->numbers[1];
  • // 创建并设置每个图片对象,用于显示题目的数字
  • for (int i = 0; i < count; i++) {
  • create_and_position_image(img_array[i], src, x_offset, y_offset, i);
  • x_offset += (i % 2 == 1) ? FRUIT_OFFSET : 0; // 每两个图片水平间隔80
  • // 创建并设置每个图片对象,用于显示选项
  • for (int i = 0; i < que->numbers[1]; i++) {
  • uint8_t img_index = que->numbers[0] + i;
  • // 如果是加法,添加圈背景
  • if (que->operation == OPERATION_ADD) {
  • create_and_position_image(opt_array[i], &quan, x_offset, y_offset,
  • i + count);
  • create_and_position_image(img_array[img_index], src, x_offset, y_offset,
  • i + count);
  • // 如果是减法,添加打叉图案
  • create_and_position_image(opt_array[i], &_fork, x_offset, y_offset,
  • i + count);
  • x_offset +=
  • ((i + count) % 2 == 1) ? FRUIT_OFFSET : 0; // 每两个图片水平间隔80
  • // 初始化文本标签指针为NULL。
  • lv_obj_t *textlabel = NULL;
  • // 创建一个新的标签对象,用于显示问题。
  • textlabel = lv_label_create(lv_scr_act());
  • // 格式化问题字符串,包含两个数字和一个操作符。
  • sprintf(question_str, "%d %s %d = ( )", que->numbers[0],
  • que->operation ? "+" : "-", que->numbers[1]);
  • // 设置标签的文本为格式化后的问题字符串。
  • lv_label_set_text(textlabel, question_str);
  • // 将自定义样式应用到标签的默认状态。
  • lv_obj_add_style(textlabel, &f_style, LV_STATE_DEFAULT);
  • // 设置整个屏幕的文本颜色为深灰色。
  • lv_obj_set_style_text_color(lv_scr_act(), lv_color_hex(0x333333),
  • LV_PART_MAIN);
  • // 将标签居中对齐,并向下偏移40个单位。
  • lv_obj_align(textlabel, LV_ALIGN_CENTER, 0, 40);
  • // 生成一个0到2之间的随机索引,用于确定正确答案按钮的位置。
  • uint8_t right_index = get_random(0, 2);
  • uint8_t v = -1; // 用于生成错误答案的变量。
  • // 循环创建三个答案按钮。
  • for (int i = 0; i < 3; i++) {
  • answer_btn[i] =
  • lv_btn_create(lv_scr_act()); // 创建按钮并添加到当前活动屏幕上。
  • // 如果当前索引是正确答案的索引,设置按钮的用户数据为正确答案。
  • if (right_index == i) {
  • lv_obj_set_user_data(answer_btn[i], (void *)(intptr_t)que->solution);
  • create_ans_button(answer_btn[i], que->solution,
  • right_index); // 创建正确答案按钮。
  • } else {
  • // 如果当前索引不是正确答案的索引,生成错误答案。
  • if (que->solution == 0) {
  • v = 2; // 如果正确答案是0,错误答案应该增加2。
  • int32_t wrong_solution = 0;
  • wrong_solution = que->solution + v; // 计算错误答案。
  • // 设置按钮的用户数据为错误答案,并创建错误答案按钮。
  • lv_obj_set_user_data(answer_btn[i], (void *)(intptr_t)wrong_solution);
  • create_ans_button(answer_btn[i], wrong_solution, i);
  • v = 1; // 更新v的值,以便下次循环生成不同的错误答案。
  • void app_main(void) {
  • /* Initialize display and LVGL */
  • bsp_display_start();
  • /* Set display brightness to 100% */
  • bsp_display_backlight_on();
  • LV_FONT_DECLARE(OPPOSans);
  • lv_style_set_text_font(&f_style, &OPPOSans);
  • // 创建二进制信号量
  • xquestionSemaphore = xSemaphoreCreateBinary();
  • gen_question();
  • curren_que = i;
  • create_images(&math_questions[i]);
  • xSemaphoreTake(xquestionSemaphore, portMAX_DELAY);
  • vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(300));
  • lv_obj_clean(lv_scr_act());
  • /*Create a white label, set its text and align it to the center*/
  • sprintf(question_str, "太棒了\n%d 分", score);
  • LV_PART_MAIN);
  • lv_obj_align(textlabel, LV_ALIGN_CENTER, 0, -50);
这样就把出题和答题部分的内容做好了。
  • // 创建二进制信号量
  • static SemaphoreHandle_t xquestionSemaphore = NULL;
  • static lv_style_t f_style; // 创建一个样式结构体
  • lv_obj_t *answer_btn[3] = {0};
  • uint8_t curren_que = 0;
  • * 按钮事件回调函数,处理按钮点击事件。
  • * @param e 事件对象指针。
  • static void btn_event_cb(lv_event_t *e) {
  • // 获取事件代码,判断事件类型。
  • lv_event_code_t code = lv_event_get_code(e);
  • // 获取触发事件的对象的用户数据,这里存储的是按钮对应的答案值。
  • intptr_t value = (intptr_t)lv_obj_get_user_data(lv_event_get_target(e));
  • // 如果事件类型是点击事件(LV_EVENT_CLICKED)。
  • if (code == LV_EVENT_CLICKED) {
  • // 检查当前问题索引是否小于最大问题数,并且用户点击的答案是否正确。
  • if (curren_que < MAX_QUESTION_NUM &&
  • value == math_questions[curren_que].solution) {
  • // 如果答案正确,更新得分并设置提示文本。
  • strcpy(question_str, "答对了!");
  • score += 10;
  • } else {
  • // 如果答案错误,设置提示文本。
  • strcpy(question_str, "答错了。");
  • // 清除当前活动屏幕上的所有对象。
  • // 创建一个新的标签对象,用于显示反馈信息。
  • lv_obj_t *textlabel = lv_label_create(lv_scr_act());
  • lv_label_set_text(textlabel, question_str); // 设置标签的文本为反馈信息。
  • LV_PART_MAIN);
  • // 释放信号量,允许下一个问题的处理。
  • xSemaphoreGive(xquestionSemaphore);
按钮使用统一的函数触发判断,根据传入的自定义数据判断按钮是否是正确的答案。
最终的效果如下图。
最终的效果界面友好还是比较恰当的哈   详情 回复 发表于 2024-10-30 07:49
7018
最终的效果界面友好还是比较恰当的哈
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
