255|0
675
【2024 DigiKey创意大赛】基于STM32F411+BME680 家居气象台(完结) [复制链接]
作者:dwwzl
一、作品简介
图1.1
本作品能实时测量室内外空气的温度、湿度,大气压和空气质量指数,旨在服务于家居与外出,在室内外空气发生变化,能够及时提醒家人适时增减衣物,开关加湿器和空气清洁器。
本作品采用的物料如下表1.1:
表1.1
序号
名称
厂商
得捷零件编号
简介
NUCLEO-F411RE开发板
ST
497-14711-ND
NUCLEO-F411RE 是ST公司推出的一款针对STM32F4系列设计的Cortex-M4开发板,具有 mbed 功能,支持Arduino。同时还提供 ST Morpho 扩展排针,可连接微控制器的所有周边外设。开发板基于STM32F411RET6设计,开发板还集成了ST-LINK/V2-1仿真下载器(但仅对外提供SWD接口),免除您另外采购仿真器或下载器的麻烦。并且具备Arduino接口,可接入 Arduino 巨大生态系统的各种 Shield 扩展板,让您能够轻松快速增加特殊功能。
BME680
Adafruit Industries LLC
1528-2444-ND
BME680是Qwiic,STEMMA QT平台评估扩展板,可进行大气压力、环境温度、相对湿度、VOC 气体变化检测 (结合博世的软件包,可计算 IAQ 空气质量系数)。
D6T-1A-02
Omron Electronics Inc-EMC Div
Z10316-ND
欧姆龙红外热成像温度传感器D6T-1A-02可对静止人物也能检测的高灵敏度人体感应传感器。通过使用自制的MEMS、ASIC,达到了高水平的SNR。(D6T-32L-01A除外) 数字输出,抗干扰性优异。 通过低串扰的视野特性,实现更高精度的区域温度检测。
0.96寸OLED显示屏
中景园电子
另购
0.96寸的OLED液晶显示屏模块,显示区域是128X64的点阵(分辨率128*64),每个点都可以自己独立发光,所以不需要背光,可以显示汉字、ASIIC码、图案等。
二、系统框图
本作品的设计思路如下:
图2.1
  1. 首先从系统开发平台入手,熟悉本作品所要用到的NUCLEO-F411RE开发板,下载相关的编译软件和代码库文件,新建项目,编写并调试基础资源配置代码,点亮运行指示灯;
  2. 以BME680为例编写并调试IIC底层读写代码,同样的,移植到D6T-1A-02和0.96寸OLED显示屏的IIC读写驱动文件中,并调试通过;
  3. 根据要显示的数据内容,编写0.96寸OLED显示屏界面代码,并显示相关数据。
系统硬件展示如下:
  1. NUCLEO-F411RE开发板,图2.2
  1. BME680模块,图2.3
  1. D6T-1A-02模块,图2.4
  1. 0.96寸OLED显示屏,图2.5
系统框图如下:图2.6
三、各部分功能说明
  1. 室内外温湿度大气压和空气质量数据采集
利用BME680模块分别采集室内外的温湿度值,大气压力和空气参数。
如图3.1所示,
BME680模块采用4针IIC接口,3.3V~5V供电,功耗低至0.1mA,因此可以采用IO端口供电。
关键代码如下:
void BME680_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = BME680_SCL1_Pin; // SCL
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_Init(BME680_SCL1_GPIO_Port, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_0); // 开通电源-
  GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_1); // 开通电源+
int8_t  bme680_iic_read(uint8_t dev_id, uint8_t reg_addr, uint8_t *data, uint16_t len)
    u8 i=0;
  BME_IIC_Start();
  BME_IIC_Send_Byte(BME_IIC_ADDR);
  BME_IIC_Wait_Ack();
  BME_IIC_Send_Byte(reg_addr);
  BME_IIC_Wait_Ack();
  BME_IIC_Stop();
  BME_IIC_Start();
  BME_IIC_Send_Byte(BME_IIC_ADDR|0x01);
  BME_IIC_Wait_Ack();
  len--;
  for(i= 0 ; i< len;i++)
      data[i] = BME_IIC_Read_Byte(1);
  data[i] = BME_IIC_Read_Byte(0);
  BME_IIC_Stop();
  return 0;
int8_t  bme680_iic_write(uint8_t dev_id, uint8_t reg_addr, uint8_t *data, uint16_t len)
    u8 cnt=0;
  BME_IIC_Start();
  BME_IIC_Wait_Ack();
  BME_IIC_Wait_Ack();
 while(len--)
    BME_IIC_Send_Byte(data[cnt]);
    BME_IIC_Wait_Ack();
    cnt ++;
  BME_IIC_Stop();
  return 0;
void my_bme_init(void)
  uint8_t set_required_settings;
  u8 rslt;
  BME680_Init();    // IO初始化
  bme680_soft_reset(&gas_sensor);
  gas_sensor.chip_id  = BME680_CHIP_ID; // 芯片ID
  gas_sensor.dev_id   = BME680_I2C_ADDR_SECONDARY;
  gas_sensor.amb_temp = 25;
  gas_sensor.read     = bme680_iic_read; //  数据读取函数的指针
  gas_sensor.write    = bme680_iic_write; // 写数据的指针
  gas_sensor.intf     = BME680_I2C_INTF; // 通讯方式的选择
  gas_sensor.delay_ms = bme_delay_ms; //  延时函数的函数指针
  gas_sensor.power_mode    = BME680_FORCED_MODE;  // 读取方式
  gas_sensor.calib              = calib_struct;
  gas_sensor.tph_sett           = tph_sett_struct;
  gas_sensor.gas_sett           = gas_sett_struct;
  /* Set the temperature, pressure and humidity & filter settings */
  gas_sensor.tph_sett.filter   = BME680_FILTER_SIZE_1;
  gas_sensor.tph_sett.os_hum   = BME680_OS_1X;  // 这里是  数据结构体下的 过采样率
  gas_sensor.tph_sett.os_temp  = BME680_OS_1X;
  gas_sensor.tph_sett.os_pres  = BME680_OS_1X;
  /* Set the remaining gas sensor settings and link the heating profile */
  gas_sensor.gas_sett.run_gas = BME680_ENABLE_GAS_MEAS;
  /* Create a ramp heat waveform in 3 steps */
  gas_sensor.gas_sett.heatr_temp = 350; // degree Celsius
  gas_sensor.gas_sett.heatr_dur = 2000; // 150  milliseconds
  /* Set the required sensor settings needed */
  set_required_settings = (BME680_OST_SEL | BME680_OSP_SEL | BME680_OSH_SEL | BME680_FILTER_SEL| BME680_GAS_SENSOR_SEL);
   rslt =  bme680_init(&gas_sensor);                           // 调用初始化函数
   if(rslt)printf("result of bme680_init() is %d",rslt);    // 有问题的话输出调试信息
   /* Set the desired sensor configuration */
   rslt =  bme680_set_sensor_settings(set_required_settings,&gas_sensor);
   if(rslt)printf("result of bme680_set_sensor_settings() is %d",rslt);
  /* Set the power mode */
  rslt =  bme680_set_sensor_mode(&gas_sensor);
  if(rslt)printf("result of bme680_set_sensor_mode() is %d",rslt);
数据输出如下:
  1. 人体体温采集
利用D6T-1A-02模块感应并采集人体温度值。
如图3.2
D6T-1A-02模块采用4线IIC接口,供电电压为5V,工作电流3.5mA。
关键代码实现如下:
void D6T_Init(void)
    // RCC
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOB,
                            ENABLE );
    // SCL
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin     = D6T_SCL_Pin;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd    = GPIO_PuPd_NOPULL;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed   = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_Init(D6T_SCL_GPIO_Port, &GPIO_InitStructure);
    D6T_SDA_OUT();
    D6T_IIC_SDA=1;
    D6T_IIC_SCL=1;
 ** =0 正常,=-1 传感器缺失,=1 时序异常
int D6T_ReadData()
    unsigned char D6Tbuff[5];
    unsigned char D6T_Data;
    unsigned char i;
    unsigned int tPTAT_l;
unsigned int tP_l;
    D6T_IIC_Start();
    D6T_IIC_Send_Byte(D6T_Addr + 0);
    D6T_IIC_Wait_Ack();
    D6T_IIC_Send_Byte(D6T_CMD);
D6T_IIC_Wait_Ack();
    D6T_IIC_Start();
    D6T_IIC_Send_Byte(D6T_Addr + 1);
D6T_IIC_Wait_Ack();
    // READ Data of Temperature
    D6T_Data = 0;
    for(i=0;i<(5-1);i++)
        D6Tbuff[D6T_Data++] = D6T_IIC_Read_Byte(1);
    D6Tbuff[D6T_Data] = D6T_IIC_Read_Byte(0);
D6T_IIC_Stop();
    tPTAT_l = D6Tbuff[1] * 256 + D6Tbuff[0];
tP_l = D6Tbuff[3] * 256 + D6Tbuff[2];
    D6T_Temp_f = (float)tPTAT_l / 10; // 单位 ℃
D6T_Temp_f = (float)tP_l / 10; // 单位 ℃
    return 0;
数据输出如下:
  1. 数据显示
利用0.96寸OLED显示屏显示室内外的温湿度值,大气压力和空气参数和人体温度值。
如图3.3
0.96寸OLED显示屏采用7针IIC接口,供电电压3.3V,供电电流在全亮时约为25mA,全灭时约为1.5mA。
按照下表调整电阻配置。
关键代码实现如下:
//OLED的初始化
void OLED_Init(void)
    // 端口配置
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);//使能GPIOA时钟
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOB时钟
    //初始化设置
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = OLED_G_Pin | OLED_V_Pin | OLED_D0_Pin;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化
    GPIO_ResetBits(GPIOA,OLED_G_Pin);//电源-
    GPIO_SetBits(GPIOA,OLED_V_Pin);//电源+
GPIO_ResetBits(GPIOA,OLED_D0_Pin);//D0
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = OLED_D1_Pin | OLED_DC_Pin | OLED_RES_Pin | OLED_CS_Pin;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化
    GPIO_ResetBits(GPIOB,OLED_D1_Pin);//D1
    GPIO_ResetBits(GPIOB,OLED_DC_Pin);//DC
    GPIO_SetBits(GPIOB,OLED_RES_Pin);//RES
GPIO_ResetBits(GPIOB,OLED_CS_Pin);//CS
delay_ms(200);
    //初始化命令
    OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//关闭显示--turn off oled panel
    OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//第1点列地址---set low column address
    OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//高1点列地址---set high column address
    OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//显示开始线--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
    OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//设置对比度--set contrast control register
    OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD);// Set SEG Output Current Brightness
    OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//设置段复用--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
    OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//设置扫描方向--Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//设置正常显示或反显--set normal display
    OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//设置复用比--set multiplex ratio(1 to 64)
OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--1/64 duty
    OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//设置显示偏移量--set display offset   Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
    OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//-not offset
    OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//设置时钟分频因子--set display clock divide ratio/oscillator frequency
OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
    OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//设置充电周期--set pre-charge period
OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
    OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//设置引脚配置--set com pins hardware configuration
OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
    OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//设置取消等级--set vcomh
OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD);//[6:4] 000,0.65*vcc;001,0.77*vcc;011,0.83*vcc;
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//显示开始线--Set VCOM Deselect Level
    OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//内存水平地址模式--Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
    OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//--set Charge Pump enable/disable
OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//--set(0x10) disable
    OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
    OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);
    OLED_Clear();
//清屏函数
void OLED_Clear(void)
    unsigned char i,n;
    for(i=0;i<8;i++)
       for(n=0;n<128;n++)
            OLED_GRAM[n][i]=0;//清除所有数据
    OLED_Refresh();//更新显示
//显示字符串
//x,y:起点坐标
//size1:字体大小
//*chr:字符串起始地址
void OLED_ShowString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *chr,unsigned char size1)
    while((*chr>=' ')&&(*chr<='~'))//判断是不是非法字符!
        OLED_ShowChar(x,y,*chr,size1);
        x+=size1/2;
        if(x>128-size1)  //换行
            x=0;
            y+=2;
        chr++;
//显示汉字
//x,y:起点坐标
//num:汉字对应的序号
//取模方式 列行式
void OLED_ShowChinese(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char num,unsigned char size1)
    unsigned char i,m,n=0,temp,chr1;
    unsigned char x0=x,y0=y;
    unsigned char size3=size1/8;
    while(size3--)
        chr1=num*size1/8+n;
        n++;
        for(i=0;i<size1;i++)
            if(size1==16)
                    {temp=Hzk1[chr1][i];}//调用16*16字体
            else if(size1==24)
                    {temp=Hzk2[chr1][i];}//调用24*24字体
            else if(size1==32)
                    {temp=Hzk3[chr1][i];}//调用32*32字体
            else if(size1==64)
                    {temp=Hzk4[chr1][i];}//调用64*64字体
            else return;
            for(m=0;m<8;m++)
                if(temp&0x01)OLED_DrawPoint(x,y);
                else OLED_ClearPoint(x,y);
                temp>>=1;
                y++;
            x++;
            if((x-x0)==size1)
            {x=x0;y0=y0+8;}
            y=y0;
最终,显示界面如下:
四、作品源码
本作品源码链接如下:
https://download.eeworld.com.cn/detail/dwwzl/634616
五、作品功能演示视频
视频如下:
VID_20241027-1
六、项目总结
在实现本作品的过程中,接触到了像BME680和D6T-1A-02一类的MEMS传感器,读写操作不难做到,难点在于将传感器的输出数据进行算法计算和实际应用起来,做到让先进的传感技术真正服务于生活和工作场景中去。
本作品后续可以考虑加入无线通信模块,采用锂电池供电,实现传感器分布式采集数据并上传到数据计算中心,经过综合计算判断后,得出合理的结论下发到人机接口终端,让输出结果一目了然。
分享帖链接如下:
【2024 DigiKey创意大赛】家居气象台-物料开箱 - DigiKey得捷技术专区 - 电子工程世界-论坛 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1291454-1-1.html
【2024 DigiKey创意大赛】家居气象台-备料 - DigiKey得捷技术专区 - 电子工程世界-论坛 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1293100-1-1.html
【2024 DigiKey创意大赛】家居气象台-调试iic接口通信 - DigiKey得捷技术专区 - 电子工程世界-论坛 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1296584-1-1.html
七、附件
【2024 DigiKey创意大赛】基于STM32F411+BME680 家居气象台.doc (4.01 MB, 下载次数: 4)
