530|2
1535
【翌创ET6001测评】串行数码管显示驱动 [复制链接]
本打算用GPIO口实现一个I2C接口OLED屏的显示,在几经调试无果的情况下,只好先放弃这个选择。
于是选取了串行数码管显示模块作为突破口,经测试其显示效果良好。
该显示模块以MAX7219为主控芯片,可显示8位数值,并支持级联使用。除电源外,它只需3个GPIO口,故十分节省引脚资源。
图1 串行数码管显示模块
该显示模块与开发板的连接关系为:
SCL---GPIO2_2
SDA---GPIO2_3
CS---GPIO2_4
为便于向串行数码管显示模块提供高低电平的输出,所定义的语句为:
#define CLK_SetLow   GPIO_WritePin(GPIO2, GPIO_PIN_02, RESET)
#define CLK_SetHigh  GPIO_WritePin(GPIO2, GPIO_PIN_02, SET)
#define DIN_SetLow   GPIO_WritePin(GPIO2, GPIO_PIN_03, RESET)
#define DIN_SetHigh  GPIO_WritePin(GPIO2, GPIO_PIN_03, SET)
#define CS_SetLow    GPIO_WritePin(GPIO2, GPIO_PIN_04, RESET)
#define CS_SetHigh   GPIO_WritePin(GPIO2, GPIO_PIN_04, SET)
由于该串行数码管显示模块所使用的关键芯片为MAX7219,故为它配置了一个串行发送字节数据的函数,其内容为:
static void Write_Max7219_byte(char DATA)
  char i;
  CS_SetLow;
  delay(10);
  for(i=8;i>=1;i--)
      CLK_SetLow;
      if(DATA&0x80)
         DIN_SetHigh;
      else
         DIN_SetLow;
      delay(10);
      DATA=(char)(DATA<<1);
      CLK_SetHigh;
      delay(10);
以函数Write_Max7219_byte()为基础,向指定地址发送数据的函数为:
static void Write_Max7219(char address,char dat)
  CS_SetLow;
  Write_Max7219_byte(address);
  Write_Max7219_byte(dat);
  CS_SetHigh;
对于串行数码管显示模块,其初始化函数为:
static void Init_MAX7219(void)
   Write_Max7219(0x09, 0xff);
   Write_Max7219(0x0a, 0x02);
   Write_Max7219(0x0b, 0x07);
   Write_Max7219(0x0c, 0x01);
   Write_Max7219(0x0f, 0x00);
要实现串行数码管显示模块的测试,相应的主程序为:
int main(void)
    EVB_LEDInit();
    Init_MAX7219();
    Write_Max7219(1,1);
    Write_Max7219(2,2);
    Write_Max7219(3,3);
    Write_Max7219(4,4);
    Write_Max7219(5,5);
    Write_Max7219(6,6);
    Write_Max7219(7,7);
    Write_Max7219(8,8);
    while (1)
        GPIO_TogglePin(GPIO_LED_PORT, GPIO_LED_PIN);
        __Delay(0x5FFFFF);
经程序编译与运行,其效果如图2所示。
图2 显示效果图
这样,就实现了串行数码管模块的显示驱动,后面再有数值显示的需要就可以交它来完成。
模拟IIC接口呢?硬件不同的芯片不同的问题     详情 回复 发表于 2024-10-27 12:25
6565
模拟的,这样移植使用时比较方便。  详情 回复 发表于 2024-10-27 12:51
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
1535
秦天qintian0303 发表于 2024-10-27 12:25 模拟IIC接口呢?硬件不同的芯片不同的问题
模拟的,这样移植使用时比较方便。
