218|0
113
2024 DigiKey创意大赛】职场提神法宝项目-问题排查 [复制链接]
先说结论:淘宝买的电阻太不靠谱了,电阻开路导致驱动继电器电路异常
调试过程发现4号引脚驱动继电器电路无继电器吸合声音,说明继电器电路驱动异常:
逻辑分析仪测试ESP32C6开发板4引脚驱动信号:
逻辑分析仪测试驱动波形无异常:初步分析应该是硬件电路有问题
硬件焊盘没有出现短路问题:
查看原理图:分析原因
PCB硬件路径:
直接用条线连接到三极管的b集,确定是否是三极管异常
短接后,继电器驱动正常,短接R8电阻也正常驱动继电器,此时说明R8电阻开路造成继电器电路驱动异常
