108|0
26
CA-IF42088川土微符合HBS家庭总线标准的全集成收发器 [复制链接]
CA-IF42088 是一款兼容家庭总线标准的半双工收发器,数据及电源共用一对双绞线以简化外围器件设计。该器件的总线引脚可经受系统级 ESD 事件,保护内部电路不受损坏。
CA-IF42088 具有一个总线复位输入,将 RST 置低来使能发射端,将 RST 置高来关闭发射端。RST 也控制着内部动态电缆终端匹配电阻。在驱动输出呈高阻态后,要确保将 RST 置低至少 34μs(典型值)以使内部开关闭合。
CA-IF42088 内部接收器包含一个高通滤波器以滤除在 AIO 和 BIO 处的低频电压波动。将HPEN ̅̅̅̅̅̅̅连接到 GND,以启动接收器输入端内部的高通滤波器。
兼容家庭总线 Homebus(HBS)标准
高度集成化以减少物料和封装
--无需分立交流阻断电感
--紧凑的 4mm × 4mm QFN 封装
--内部集成 LDO,最大可支持 90mA 负载
可配置的灵活性设计
--接收器电压阈值可调
--传输信号摆率可调
--动态电缆终端阻抗提升高速应用信号完整性
--电缆终端阻抗开关时间可通过片外电阻调整
--9.6kbps 到 200kbps 传输速率
内部集成热关断保护(TSD)
IEC 61000-4-2 ±15kV 接触放电和±20kV 空气放电保护
连同外部元器件可抗 IEC 61000-4-5 ±1kV 浪涌
CA-IF42088具有动态的终端电阻以改善长电缆传输下的信号完整性。当驱动端呈高阻态时,内部的开关会连接AIO端和TERM端,此时AIO及BIO之间通过TERM电阻连接起来。当DIN置高或者RST置高时,连接AIO端和TERM端的内部开关会在保持闭合34μs(典型值,当CA-IF42088的DTA管脚悬空时)后关断。
