4016|7
wince6.0 IE自带打印功能不正常!!! [复制链接]
wince6.0是支持IE自带打印功能的,可是通过IE自带的打印当调到ExecWB函数时失败。而同样的系统WordPad自带的打印是没有问题的,请大家帮忙解决IE自带的为什么不可以啊?
核心打印模块已经加进去了,是通过设置一个环境变量加进去的,是否还需要设置其他的?  详情 回复 发表于 2010-4-9 12:54
一直想了解wince打印相关的东西,可是不知道怎么下手,楼主是什么处理器和什么打印模块,请说一下,OK?
75
75
Intel PXA270,IE自带的iesample.exe
引用 1 楼 laiqingxiong 的回复:
55
遇到ExecWB函数时就报错了,说是遇到无效参数!不知如何解决
67
WinCE下的IE浏览器是有很多BUG的,
如果真的有这样的需求,估计需要楼主自己去研究相关代码了。
另外,建议你先打上所有的补丁后再编译试试看。
WINCE6下打印是没有问题的。有问题的是制作NK的人没有加入核心的打印模块组件。我们做的CE6.0 的都可以打印的。因此我能确切的说不是IE的问题,而是定制系统的人的问题。
引用 5 楼 sunrain_hjb 的回复:
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
