3707|3
86
通过CSP编程卸载的一个奇怪问题 [复制链接]
我做了一个cab包,真机安装和卸载都是没有问题的,但现在我想搞个自动更新,所以就尝试用CSP编程卸载这个cab
  1. XmlDocument doc = new XmlDocument();
  2.             string xml = @"
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.                 ";
  10.             doc.LoadXml(string.Format(xml, UnInstallName));
  11.             ConfigurationManager.ProcessConfiguration(doc, true);
  12.             MessageBox.Show("卸载成功!", "提示");
复制代码
但提示都没有弹出来,程序就结束了。大家有遇到这样的问题吗??
后来发现是我的cab包中有两个exe文件的问题,如果我删掉其中一个,那“卸载成功”的提示就可以弹出来,而且不会无故结束程序。
我的在Mobile6.5真机上测试怎么卸载不掉,也是用这种方法,但在模拟器中可以卸载,希望楼主给点指点....谢谢了哈  详情 回复 发表于 2010-5-5 15:39
85
作个判断,,是1就执行exe1,是2就执行exe2,行么?
86
呵呵,已经解决了。
86
