芯炽科技,旋变产品的领跑者
前言
旋转变压器是一种用于将旋转位置或角度转换为电气信号的传感器,旋变数字转换器可将这些信号转换为转轴角度和/或速度相应的数字输出。在伺服系统、机器人、汽车转向系统等需要精确测量旋转部件位置的应用中,优秀的旋变数字转换芯片是至关重要的。芯炽科技的 SC21XX 系列高性能旋变数字转换器芯片,可以将旋变输出的模拟信号转换为数字信号,并提供高精度的角度和速度信息,它解决了传统无刷电机转子位置确定难、旋转速度采样率低等问题,能够同时满足现代伺服电机、汽车运动检测、电动助力转向等对高转换速度和高转换精度的需求,并打破了旋变数字转换器被国外大厂垄断的现状,大力推动了相关行业发展!
芯炽科技坚持正向设计和源头创新,致力于为客户提供国产高性能、高品质模拟集成电路产品,不只是国产替代,在性能上有独特的优势,也可为客户定制各种创新产品。以旋变产品为例,料号丰富:可以提供不同精度、不同电源电压产品;既可以提供旋变数字转换器 (RDC),也可以提供旋变数字反变换器 (DRC) 芯片。
01.低功耗:节能高效的设计
芯炽科技拥有丰富的超低功耗、高性能数模混合电路设计经验和自主可控的高速、高精度校准技术。芯炽研发的 10 位至 16 位集成参考振荡器的旋变数字转换器 SC2167,以其低功耗、高性能特性脱颖而出。在典型应用中,该转换器的功耗仅为 70mW,约为国外同性能品牌芯片的一半,这对于需要长时间运行且对能源效率有严苛要求的系统来说是一个巨大的优势。低功耗设计不仅有助于减少能源消耗,还能减少系统运行成本,同时对于便携式或远程设备而言,意味着更长的电池寿命和更高的操作便利性。
02.高精度:超高的测量精度
在需要精确控制和测量的应用中,旋变的高精度特性至关重要。例如 SC2167 及 SC2165 通过其比率跟踪转换 Type II 跟踪环路,在角度精度和速度精度方面做出了突破,实现了高角度、高速状态下的超稳定工作,可以满足最严苛的工业标准。这种高精度不仅提高了系统的整体性能,还为需要精密控制的应用提供了坚实的基础。
03.高可靠性:极端环境下的稳健性能
在极端环境下,旋变数字转换器的高可靠性尤为重要。芯炽研发的旋变系列产品,如 SC2121、SC2167,都经过了宽温测试,确保在 -55°C 至 +125°C 的温度范围内都能稳定工作。这种宽温度范围的适应性,结合其固有的抗干扰能力和长期稳定性,使得旋变成为汽车和航空航天等应用的理想选择,这些应用要求设备在严苛条件下仍能保持最高性能。
选型推荐
高速高精度优选:SC2167、SC2161、SC2121
01.高分辨率:提供 10 位至 16 位的分辨率,由用户设置。
02.最大跟踪速率:在 10 位分辨率时,最大跟踪速率为 3125 rps。
03.集成正弦波振荡器:片上可编程正弦波振荡器为旋变器提供正弦波激励。
04.TYPE-II 跟踪环路:用于跟踪输入信号,并将信息转换为数字量表示输入角度和速度。
05.系统故障检测:SC2167 能够检测 8 种独立的故障条件,且具有可编程故障检测阈值。发生故障时,DOS 和/或 LOT输出引脚变为低电平。客户可通过读取故障寄存器来确定故障检测输出引脚的触发原因。
06.低带宽实现高性能:当 SC2167 位置输出的分辨率设为 16 位时,编码器输出的分辨率可以设为 14、12 或 10 位,无需在外部对 AquadB 编码器输出进行分频。
07.适用于高性能应用:如高精度位置和速度测量,电机控制等。
应用灵活性优选:SC2165、SC2166
01.最小化延迟:SC2165、SC2166 能够实现高速模拟角度到数字角度的变化延时,确保了数字角度变化的实时性,以实现快速的信号处理和数据传输。
02.高跟踪速率:在 10 位分辨率时,能够跟踪高达1040 转/秒 (62,400rpm) 的旋变信号。
03.比率跟踪转换方法:将旋变格式输入信号转换为并行自然二进制数字,具有高抗扰度。
04.宽参考频率范围:SC2165、SC2166 参考频率范围为 50Hz 至 20,000Hz。
05.多封装选项:DIP40、PLCC44。
反旋变 ASIC 优选:SC2163
01.单芯片 D/R 转换器:SC2163 通过将数字信号转换成模拟信号,可以满足远距离传输应用。
02.偏置电流可调:客户可以灵活调整偏置电流,来满足不同应用场景对功耗要求的差异。除了交流参考信号之外,还增加了直流参考信号模式,用户可以自由选择使用模式,失调调整电路的设计使用户不用担心直流失调偏大的问题。
03.误差影响可靠:芯片通过仔细设计噪声、带宽、失配、寄生等非理想因素影响,高精度模拟电路将整体误差影响控制在 2 角分以内,以实现快速量产。
04.研发自主可控:SC2163 内部包括信号输入隔离运算、象限选择开关、R-2R 网络 10 位 DAC、交流误差跟随器输出,以及 16 位二进制数带两级锁存输入。其内置高 8 位锁存 ENH、低 8 位锁存功能ENL、16 位总锁存功能 ENA,实现逻辑高时数据直通,逻辑低时数据锁存。
上海芯炽科技集团有限公司2019年8月成立,核心业务聚焦在高端模拟集成电路研发和应用,其产品广泛用于智能汽车、新能源、通信、工业控制、医疗器械、精密仪器以及各类高端消费电子等领域。
上海芯炽坚持正向设计和源头创新,致力于为客户提供国产高性能、高品质模拟集成电路产品。公司技术积累深厚,研发实力强,产品种类齐全,产品线涵盖各类模数转换 (ADC)、数模转换器 (DAC)、运算放大器、高速接口电路等,有消费、工业、车规等不同产品等级。此外,公司还可为客户提供定制化设计服务,以满足特殊技术和产品需求。
上海芯炽已量产近百款模拟芯片产品,并不断推出新产品,持续丰富各条产品线。
芯怀天下,炽殷未来!
