616|0
【ETEB-6001DPX-V1】-01开箱介绍以及环境搭建 [复制链接]
一、开箱
1、【ETEB-6001DPX-V1】评估板使用ETM7F60011DPX2作为主控,ET6001是成都翌创微电子有限公司ET6000系列的首款芯片,集成双核的Arm®Cortex®-M7内核,这次的评估板是使用的LQFP176封装的MCU,从官网可以看到该MCU的资源框图如下:
2、这个评估板本体,可以看到阻焊是红色的,非常的好看。从图中可以看到,评估板使用排针引出了很多的引脚,从官方介绍可知,将ET6001的室友的GPIO引脚和模拟引脚都引出来了。开发板可以使用USB5V供电,也可以使用DC 5-12V供电,在供电上有更多的选择和更宽的电压。
3、这是评估板的引脚定义,可以看到,开发板在排针上引出了3.3V和1.1V的电源,可以方便的给其他的外设供电,5V->3.3V使用的是LD1117ADG LDO电源芯片,最大输出1A的电流,但是评估板上面只有J12这个连接器引出了5V的供电,我个人觉得有些时候需要5V电源时不太方便。
4、评估板的初步介绍就到这里了,下面开始环境搭建。
二、环境搭建(KEIL)
1、安装安装KEIL软件,相信大家都有了,就不用讲了。
2、调试器
  • MCU兼容CMSIS-DAP调试器,在安装KEIL软件时已经安装驱动。
  • 如果使用J-LINK的话,在SEGGER官网下载安装驱动。
3、安装软件包
我是在官网下载的软件包,点链接进入软件下载界面,向下滑,找到ET6001 Keil DFP Package,点击下载(需要注册)。
下载好后,打开下载的软件包,它会自动识别KEIL的目录,点击NEXT安装即可。
4、到此环境就配置好了,可以打开示例程序编译下载了。如果后面我遇到什么问题也会在此分享。
