1693|5
9803
24
IEC60601-1 13.1.2的这句话应该怎么理解? [复制链接]
“Compliance is checked by drawing 15 W from the supply circuit for 1 min. If, after 1 min. the supply circuit can not supply 15 W, the circuit shall be considered to limit power dissipation to less than 15 W. The related design documentation is also reviewed.”
此帖出自医疗电子论坛
UUC
附录A的该处是对正文条款的进一步说明,它也说了标准初始版本引用的功耗值15W在正常氧浓度环境下引起着火的阈值,其远远低于IEC61010-1的数值。而且15W只是经验值。正文就是通过试验来测定1min的功耗或能量来确定是不是把考核元器件列入13.1.2试验的对象范畴里内。 顺便查了下最新IEC60601-1:2020 版,表述一样,说明这个经验值还没变过。 [attach]853800[/attach]     详情 回复 发表于 2024-10-22 14:32
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
980
医疗器械的安全通用标准,但我不是这个行业的,具体场景不太清楚。最好咨询一下第三方认证检测的,这个他们比较专业。或者有相关产品认证或检测报告,也可以看的到
此帖出自医疗电子论坛
检测机构有时候也很不专业  详情 回复 发表于 2024-10-21 21:23
9803
24
UUC 发表于 2024-10-21 16:58 医疗器械的安全通用标准,但我不是这个行业的,具体场景不太清楚。最好咨询一下第三方认证检测的,这个他们 ...
检测机构有时候也很不专业
此帖出自医疗电子论坛
6585
一般下边就有检测方法,比如用火烧,去掉后不能继续燃烧,实际上就是使用的材料要求,挺好实现的
此帖出自医疗电子论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
980
我刚细看了下,版主截图的中文部分应该是GB 9701.1-2020(IEC 60601-1:2012)里附录A 通用指南和使用说明。
标准该条款的正文截图如下:(对应15W的中文描述,版主若从事相关行业,对此应该比较容易理解)
此帖出自医疗电子论坛
没有特别的幸运,就要特别的努力
980
此帖出自医疗电子论坛
没有特别的幸运,就要特别的努力
