开发环境:
IDE:MKD 5.38a
STM32CubeMX: V6.12.0
开发板:STM32H7S78-DK开发板
MCU:STM32H7S7L8H6H
1 虚拟U盘简介
USB(Universal Serial BUS)通用串行总线,是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。是应用在 PC 领域的接口技术。USB 接口支持设备的即插即用和热插拔功能。USB 是在 1994 年底由英特尔、康柏、IBM、Microsoft 等多家公司联合提出的。
USB 发展到现在已经有 USB1.0/1.1/2.0/3.0 等多个版本。目前用的最多的就是 USB1.1 和 USB2.0,USB3.0 目前已经开始普及。
标准 USB 共四根线组成,除 VCC/GND 外,另外为 D+,D-; 这两根数据线采用的是差分电压的方式进行数据传输的。在 USB 主机上,D-和 D+都是接了 15K 的电阻到低的,所以在没有设备接入的时候,D+、D-均是低电平。而在 USB 设备中,如果是高速设备,则会在 D+上接一个 1.5K 的电阻到 VCC,而如果是低速设备,则会在 D-上接一个 1.5K 的电阻到 VCC。这样当设备接入主机的时候,主机就可以判断是否有设备接入,并能判断设备是高速设备还是低速设备。
USB大容量存储设备类(The USB mass storage device class)是一种计算机和移动设备之间的传输协议,它允许一个通用串行总线(USB)设备来访问主机的计算设备,使两者之间进行文件传输。通过这个标准的计算机连接到的设备包括:移动硬盘、移动光驱、U盘、SD、TF等储存卡读卡器、数码相机、各种数字音频播放器和便携式媒体播放器、智能卡阅读器、掌上电脑和手机。
MSC的通用性和操作简单使他成为移动设备上最常见的文件系统,USB MSC并不需要任何特定的文件系统, 相反,它提供了一个简单的界面来读写接口用于访问任何硬盘驱动器。操作系统可以把MSC像本地硬盘一样格式化,并可以与他们喜欢的任何文件系统格式它,当然也可以创建多个分区。
2 USB硬件电路
USB的硬件电路如下:
Figure 2-1 USB的硬件电路
USB接口PM11和PM12。
3 利用SD Card实现U盘功能
SD Card实现U盘功能,利用文件系统对SD Card进行读写操作,同时PC端也可对U盘内文件进行操作。其外设SD Card的硬件电路如下。
Figure 6-1 SD卡硬件电路
STM32 控制器可以控制使用单线或 4 线传输,本开发板设计使用 4 线传输。
3.1 利用SD Card实现U盘
3.1.1 STM32CubeMX配置工程
STM32H7S的USB还有个MDC能够实现MSD(Mass Stroage Device)功能,也就是我们常说的U盘。于是就直接用STM32CubeMX配置工程,添加相应代码,实现U盘功能。
首先打开USB使能。
USB有主机(Host)和设备(Device)之分。一般电脑的USB接口为主机接口,而键盘、鼠标、U盘等则为设备。
STM32H7S系列的有2个USB接口,既可以作为HOST,又可以作为Device,还可以作为OTG接口。
然后选择中间件USB_DEVICE,如下图所示,USB IP选择Mass Storage Class,下方的配置参数只改一个MSC_MEDIA_PACKET,默认是512。这项参数要大于或等于存储器的块(页)大小,否则将出现请插入U盘或者无法读写U盘的情况。
MSC_MEDIA_PACKET (Media I/O buffer Size)(读写缓冲区大小): 512(默认为512,这个的大小对于USB读写速度会有一些影响,最好和存储介质的最小存储单元一致)
本实验板使用的SD卡(三种卡的统称)的存储空间是由一个一个扇区组成的,SD卡的扇区大小是固定的,为512byte(这一点很重要) ,若干个扇区又可以组成一个分配单元(也被成为簇),分配单元常见的大小为4K、8K、16K、32K、64K。
还可以配置设备信息。
配置USB的时钟为48MHz。
在 Connetivity 中选择 SDIO 设置,并选择 SD 4 bits Wide bus 四线SD模式。
在 Parameter Settings 进行具体参数配置。
Clock transition on which the bit capture is made: Rising transition。主时钟 SDIOCLK 产生 CLK 引脚时钟有效沿选择,可选上升沿或下降沿,它设定 SDIO 时钟控制寄存器(SDIO_CLKCR)的 NEGEDGE 位的值,一般选择设置为上升沿。
SDIO Clock divider bypass: Disable。时钟分频旁路使用,可选使能或禁用,它设定 SDIO_CLKCR 寄存器的 BYPASS 位。如果使能旁路,SDIOCLK 直接驱动 CLK 线输出时钟;如果禁用,使用 SDIO_CLKCR 寄存器的 CLKDIV 位值分频 SDIOCLK,然后输出到 CLK 线。一般选择禁用时钟分频旁路。
SDIO Clock output enable when the bus is idle: Disable the power save for the clock。节能模式选择,可选使能或禁用,它设定 SDIO_CLKCR 寄存器的 PWRSAV 位的值。如果使能节能模式,CLK 线只有在总线激活时才有时钟输出;如果禁用节能模式,始终使能 CLK 线输出时钟。
SDIO hardware flow control: The hardware control flow is disabled。硬件流控制选择,可选使能或禁用,它设定 SDIO_CLKCR 寄存器的 HWFC_EN 位的值。硬件流控制功能可以避免 FIFO 发送上溢和下溢错误。
SDIOCLK clock divide factor: 6。时钟分频系数,它设定 SDIO_CLKCR 寄存器的 CLKDIV 位的值,设置 SDIOCLK 与 CLK 线输出时钟分频系数:CLK 线时钟频率=SDIOCLK/([CLKDIV+2])。
SDIO_CK 引脚的时钟信号在卡识别模式时要求不超过 400KHz,而在识别后的数据传输模式时则希望有更高的速度(最大不超过 25MHz),所以会针对这两种模式配置 SDIOCLK 的时钟。
这里参数描述建议将SDIOCLK clock divede factor 参数使用默认值为0,SDIOCLK为72MHz,可以得到最大频率36MHz,但请注意,有些型号的SD卡可能不支持36MHz这么高的频率,所以还是要以实际情况而定。
配置NVIC
当在Middleware and SoftwarePacks中配置了USB_DEVICE的模式不为Disable时,便会自动开启USB_OTG的全局中断,且不可关闭,用户配置合适的中断优先级即可,具体配置如下图所示
3.1.2 代码实现
修改存储读写函数。
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "usbd_storage_if.h"
/* USER CODE BEGIN INCLUDE */
/* USER CODE END INCLUDE */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE END PV */
/** @addtogroup STM32_USB_OTG_DEVICE_LIBRARY
* [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url] Usb device.
/** @defgroup USBD_STORAGE
* @brief Usb mass storage device module
/** @defgroup USBD_STORAGE_Private_TypesDefinitions
* @brief Private types.
/* USER CODE BEGIN PRIVATE_TYPES */
/* USER CODE END PRIVATE_TYPES */
/** @defgroup USBD_STORAGE_Private_Defines
* @brief Private defines.
#define STORAGE_LUN_NBR 1
#define STORAGE_BLK_NBR 0x10000
#define STORAGE_BLK_SIZ 0x200
/* USER CODE BEGIN PRIVATE_DEFINES */
/* USER CODE END PRIVATE_DEFINES */
/** @defgroup USBD_STORAGE_Private_Macros
* @brief Private macros.
/* USER CODE BEGIN PRIVATE_MACRO */
/* USER CODE END PRIVATE_MACRO */
/** @defgroup USBD_STORAGE_Private_Variables
* @brief Private variables.
/* USER CODE BEGIN INQUIRY_DATA_FS */
/** USB Mass storage Standard Inquiry Data. */
const int8_t STORAGE_Inquirydata_FS[] = {/* 36 */
/* LUN 0 */
0x00,
0x80,
0x02,
0x02,
(STANDARD_INQUIRY_DATA_LEN - 5),
0x00,
0x00,
0x00,
'S', 'T', 'M', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', /* Manufacturer : 8 bytes */
'P', 'r', 'o', 'd', 'u', 'c', 't', ' ', /* Product : 16 Bytes */
'0', '.', '0' ,'1' /* Version : 4 Bytes */
/* USER CODE END INQUIRY_DATA_FS */
/* USER CODE BEGIN PRIVATE_VARIABLES */
/* USER CODE END PRIVATE_VARIABLES */
/** @defgroup USBD_STORAGE_Exported_Variables
* @brief Public variables.
extern USBD_HandleTypeDef hUsbDeviceFS;
/* USER CODE BEGIN EXPORTED_VARIABLES */
extern SD_HandleTypeDef hsd1;
/* USER CODE END EXPORTED_VARIABLES */
/** @defgroup USBD_STORAGE_Private_FunctionPrototypes
* @brief Private functions declaration.
static int8_t STORAGE_Init_FS(uint8_t lun);
static int8_t STORAGE_GetCapacity_FS(uint8_t lun, uint32_t *block_num, uint16_t *block_size);
static int8_t STORAGE_IsReady_FS(uint8_t lun);
static int8_t STORAGE_IsWriteProtected_FS(uint8_t lun);
static int8_t STORAGE_Read_FS(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len);
static int8_t STORAGE_Write_FS(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len);
static int8_t STORAGE_GetMaxLun_FS(void);
/* USER CODE BEGIN PRIVATE_FUNCTIONS_DECLARATION */
/* USER CODE END PRIVATE_FUNCTIONS_DECLARATION */
USBD_StorageTypeDef USBD_Storage_Interface_fops_FS =
STORAGE_Init_FS,
STORAGE_GetCapacity_FS,
STORAGE_IsReady_FS,
STORAGE_IsWriteProtected_FS,
STORAGE_Read_FS,
STORAGE_Write_FS,
STORAGE_GetMaxLun_FS,
(int8_t *)STORAGE_Inquirydata_FS
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* @brief Initializes the storage unit (medium) over USB FS IP
* @param lun: Logical unit number.
* @retval USBD_OK if all operations are OK else USBD_FAIL
/* USER CODE BEGIN 2 */
UNUSED(lun);
return (USBD_OK);
/* USER CODE END 2 */
* @brief Returns the medium capacity.
* @param block_num: Number of total block number.
* @param block_size: Block size.
/* USER CODE BEGIN 3 */
HAL_SD_CardInfoTypeDef info;
if(HAL_SD_GetCardState(&hsd1) == HAL_SD_CARD_TRANSFER)
HAL_SD_GetCardInfo(&hsd1, &info);
*block_num = info.LogBlockNbr;
*block_size = info.LogBlockSize;
return USBD_OK;
return USBD_FAIL;
/* USER CODE END 3 */
* @brief Checks whether the medium is ready.
/* USER CODE BEGIN 4 */
UNUSED(lun);
return (USBD_OK);
/* USER CODE END 4 */
* @brief Checks whether the medium is write protected.
/* USER CODE BEGIN 5 */
UNUSED(lun);
return (USBD_OK);
/* USER CODE END 5 */
* @brief Reads data from the medium.
* @param buf: data buffer.
* @param blk_addr: Logical block address.
* @param blk_len: Blocks number.
/* USER CODE BEGIN 6 */
int8_t ret = USBD_FAIL;
if(HAL_SD_ReadBlocks(&hsd1, buf, blk_addr, blk_len, HAL_MAX_DELAY) == HAL_OK)
ret = USBD_OK;
while(HAL_SD_GetState(&hsd1) == HAL_SD_STATE_BUSY);
while(HAL_SD_GetCardState(&hsd1) != HAL_SD_CARD_TRANSFER);
return ret;
/* USER CODE END 6 */
* @brief Writes data into the medium.
/* USER CODE BEGIN 7 */
if(HAL_SD_WriteBlocks(&hsd1, buf, blk_addr, blk_len, HAL_MAX_DELAY) == HAL_OK)
ret = USBD_OK;
return ret;
/* USER CODE END 7 */
* @brief Returns the Max Supported LUNs.
* @param None
* @retval Lun(s) number.
/* USER CODE BEGIN 8 */
return (STORAGE_LUN_NBR - 1);
/* USER CODE END 8 */
/* USER CODE BEGIN PRIVATE_FUNCTIONS_IMPLEMENTATION */
/* USER CODE END PRIVATE_FUNCTIONS_IMPLEMENTATION */
3.2 实验现象
编译代码,将程序下载至开发板,并通过USB连接至电脑,格式化后,如下图所示显示容量为2.58G的U盘,当然U盘的大小硬件和设定的大小决定的。
这样就可往U盘中存放数据。
