4088|7
84
这些 怎么定义 state_machine rcvdat retval [复制链接]
是串口通信解析的
if(state_machine == 0)     // 协议解析状态机
    if(rcvdat == 0x55)     // 接收到帧头第一个数据
        state_machine = 1;
    else
        state_machine = 0;    // 状态机复位
else if(state_machine == 1)
    if(rcvdat == 0xAA)     // 接收到帧头第二个数据
        state_machine = 2;
    else
else if(state_machine == 2)
    if(rcvdat == 0x7E)     // 接收到帧头第三个数据
        state_machine = 3;
     else
else if(state_machine == 3)
    sumchkm = rcvdat;     // 开始计算累加、异或校验和
    xorchkm = rcvdat;
    if(rcvdat == m_SrcAdr)    // 判断目的地址是否正确
        state_machine = 4;
    else
        state_machine = 0;
else if(state_machine == 4)
    sumchkm += rcvdat;
    xorchkm ^= rcvdat;
    if(rcvdat == m_DstAdr)    // 判断源地址是否正确
        state_machine = 5;
    else
        state_machine = 0;
else if(state_machine == 5)
    lencnt = 0;        // 接收数据计数器
    rcvcount = rcvdat;      // 接收数据长度
    sumchkm += rcvdat;
    xorchkm ^= rcvdat;
    state_machine = 6;
else if(state _machine == 6 || state _machine == 7)
    m_ucData[lencnt++] = rcvdat;     // 数据保存
    sumchkm += rcvdat;
    xorchkm ^= rcvdat;
    if(lencnt == rcvcount)    // 判断数据是否接收完毕
        state_machine = 8;
    else
        state_machine = 7;
else if(state_machine == 8)        //
    if(sumchkm == rcvdat)        // 判断累加和是否相等
        state_machine = 9;
    else
        state_machine = 0;
else if(state_machine == 9)
    if(xorchkm == rcvdat)        // 判断异或校验和是否相等
        state_machine = 10;
    else
        state_machine = 0;
else if(state_machine == 10)
    if(0x0D == rcvdat)     // 判断是否接收到帧尾结束符
        retval = 0xaa;        // 置标志,表示一个数据包接收到
    state_machine = 0;     // 复位状态机
int就可以了 如果是八位字节的 可以定义成unsigned char  详情 回复 发表于 2009-12-20 20:36
77
一般来说,比较复杂的解析,用状态机要方便些
这些不是普通的变量么?跟平时写程序 定义变量不是一样的么? int  state_machine ,rcvdat ,retval
67
初学的     不懂  哈哈    见笑了      int  state_machine ,rcvdat ,retval     要放在哪个地方
89
一般要么定义成静态变量,要么定义成全局变量。
66
就放在最上面,全局变量就OK
77
什么类型的
67
引用 6 楼 wen87654321 的回复:
什么类型的
