4375|8
LCD与RAM的关系,很奇怪的问题 [复制链接]
在PXA270平台上。
第一个版本:
800x480 LCD,64M RAM,运行良好。
目前版本:
把RAM改为128M,其它软件都未修改。故障现象:LCD水波纹多得令人头晕,其它正常。
请问各位高手:这是何故?谢谢。
找到了,确实是干扰问题。奇怪的是之前的板子没这个问题。无论如何,给VDD并了个电容就解决了,结果不错,呵呵。  详情 回复 发表于 2010-3-3 11:42
忘记了。补充下情况,OS是Wince5.0。
78
是不是你的LCD所用的DMA的配置 和LCD的刷新频率 修改再根据修改下。
帮顶下,
MARK,期待牛人出现,我也学习下。
不能沉下去,问题还没解决呢。
对了,哪位兄弟知道PXA270 LCD控制器的刷新率在哪里设置?我找了一天没找到。驱动源码里没有,数据手册也没有。我想改变一下试试看。
顶一下,不能沉!
是不是干扰的问题 我们这出现这种情况 一般都是逆变器干扰造成的水波纹
79
你该了内存,在pdd层的很多配置都修改正确么,你目前的状况有点像液晶缓存的地址不对啊。
82
快来报名!
