381|0
45
引领高性能时钟芯片技术 - 上海华时嘉库半导体(FOD技术) [复制链接]
晶振是电子行业中应用最广泛的频率器件,它至今仍然广泛应用于智能手机、智能手表、智能汽车等领域,但是它在国内的发展面临着双重挑战。该领域内多个关键环节被日本企业长期占领,而且在高频和小型化的趋势下,晶振制造成本不断提高,甚至需要光刻机等高端设备。这对众多国内中小型晶振制造商来说是“巨大的挑战”。
现在,华时嘉库团队将引入ADPLL、创新的QFM技术,并延续2.0代的低抖动FOD技术,同时将原本晶振的陶瓷基座替代为便宜的塑料封装,并集成一颗价值低廉的晶体。
这样的话,时钟芯片的作用就变得空前之大。它不仅能以半导体技术替代系统中的多颗石英晶体或有源晶振,还能在芯片上集成更多复杂的功能,如TCXO和RTC。
结果是,它能节省PCB面积,为消费电子、智能汽车、工业等客户降低成本。“我们能将智能手机内的约3-5颗晶体替换为1颗时钟芯片,将智能汽车的约100-180颗晶体替换为20-30颗时钟芯片。”
“华时嘉库的目标是将半导体芯片在晶振成本占比从20%提升至80%,让44亿美元的晶振市场的50%以上,采用我们的时钟2.5代芯片,推动晶振行业向半导体化转型。”
PM13156 Buffer 24fs 超低附加抖动,通过PCIe1-6规格测试
PM13156
描述:
PM13156 是一款超高性能 LP-HCSL 扇出缓冲器。它支持 PCIe Gen1 至 Gen6规格。
PM13156 采用 5 × 5 mm 封装,提供 6 对低功耗 (LP) HCSL 输出。SMUS 允许单独配置和控制所有输出。它支持通用时钟 (CC) 和独立参考 (IR) PCIe 时钟架构。
特征:
支持 6 个 LP-HCSL 输出,集成 85Ω 终端电阻器
支持 PCIe Gen1-Gen6 规范
支持 INTEL DB2000Q 规格
在 156.2MHz 时有 23fs 的附加相位抖动
兼容扩频
支持 SMBUS
输出到输出偏移: < 50 ps
输入到输出延迟:1.5 毫微秒(典型值)
3.3 V 电源电压
硬件控制的低功耗模式 (PD#)
采用 5mmx5mm 32 QFN 封装
应用领域:
计算机服务器
存储区域网络和主机总线适配器卡
网络附加存储
硬件加速器
PMD2000
描述:
PMD2000 是一款超高性能 LP-HCSL 扇出缓冲器。它支持 PCIe Gen1 至 Gen6 规范。
PMD2000 提供 20 个低功耗 (LP) HCSL 输出对,采用 6 × 6 mm 封装。通过 SMUS、SBI 和输出使能引脚,可以单独配置和控制所有输出。它支持通用时钟 (CC) 和独立参考 (IR) PCIe 时钟架构。
特征:
支持 20 个 LP-HCSL 输出,集成 85Ω 终端电阻器
支持 INTEL DB2000Q 规格
156.2MHz 时的相位抖动为 30fs
兼容扩频
支持 SMBUS 和单独的硬件输出 启用控制
输出到输出偏移: < 50 ps
3.3 V 电源电压
硬件控制的低功耗模式 (PD#)
侧带接口 (SBI) 用于 PD# 模式下的输出控制 侧带接口 (SBI)
采用 6mmx6mm 80 DRQFN 封装
应用领域:
计算机服务器
存储区域网络和主机总线适配器卡
网络附加存储
硬件加速器
PM190XX系列
芯片描述:
PM19024, PM19020, PMD2000, PM19016, PM19013, PM19008, PM19004 是超高性能 LP-HCSL 扇出缓冲器。它们支持 PCIe Gen5 和 Gen6 规范。
PM190XX/PMD2000 采用 4 × 4 毫米至 10 × 10 毫米封装,提供 4、8、13、16、20 和 24 个低功耗 (LP) HCSL 输出对。通过 SMBus、SBI 和输出使能引脚,可以单独配置和控制所有输出。
PM190XX/PMD2000 缓冲器支持通用时钟 (CC) 和独立参考 (IR) PCIe 时钟架构。
特征:
支持 24/20/16/13/8/4 LP-HCSL 输出,集成 85-Ω 终端电阻器
支持 PCIe Gen5、Gen6 规范
支持 INTEL DB2000Q 规范
12kHz 至 20MHz 相位抖动: 156.25MHz 时为 30fs RMS
兼容扩频
支持单独的硬件输出使能 (OE#) 控制
输出到输出偏移: < 50 ps
输入到输出延迟: 1.5 ns(典型值)
3.3 V 电源电压
硬件控制的低功耗模式 (PD#)
9 个可选 SMBus 地址
功耗: < 600 mW
应用领域:
计算机服务器
存储区域网络和主机总线适配器卡
网络附加存储
硬件加速器
qumaxic@qumax.com.cn
