反激式变换器是用于医疗设备和笔记本电脑等应用的多功能电力电子器件。这种变换器也称为隔离式升降压变换器,其电路简单,可以调节系统的输出电压(VOUT),同时最大限度地减少电磁干扰 (EMI)。
反激式变换器的参数和拓扑 在反激式变换器中,电感被分割以形成耦合电感,它也被称为反激式变压器。耦合电感将变换器的输入与其输出隔离。图 1 为反激式变换器的示意图,其组成如下:
图1: 反激式变换器拓扑
反激式变换器注意事项 选择反激式变换器时,需要考虑一些重要的因素,其中包括确定一些基本参数,例如VIN、VOUT、LP和LS。下面列出了另外一些注意事项:
变压器匝数比NP:NS(NP为原边绕组匝数,NS为副边绕组匝数)直接影响VOUT。如果 NS增加,则 VOUT按比例增大;如果NS减小,VOUT也成比例减小。NP 与VOUT的关系则成反比,NP增加,VOUT 按比例减少;反之亦然。
占空比是导通时间与总开关周期的比率(tON / τSW)。占空比根据 VOUT和变压器匝数比确定 VIN;占空比越高,VOUT越高。
保护机制和隔离能力对于反激式变换器满足 UL 1577 和 IEC 62368 等安全标准至关重要。可针对 EMI 性能来优化保护功能,以确保设备不会在次优条件下运行。
反激式变换器操作 反激式变换器工作的本质是存储和传输能量。其工作周期包括导通时间(tON)和关断时间(tOFF),它们由 MOSFET 的开关状态来控制(见图 2)。tON期间,MOSFET处于导通状态,电流从输入端流经LP,为耦合电感充电;tOFF期间,MOSFET 处于关断状态,耦合电感通过二极管消磁,然后该电流为 COUT充电并为负载供电。这个过程可以简化为以下几个步骤:
tON开始。当 MOSFET 导通时,电流流过LP,能量存储在变压器的磁场中。
tON结束。
tOFF开始。当 MOSFET 关断时,存储的能量通过副边二极管/MOSFET 传输到输出,对COUT充电并提高VOUT。
tOFF结束。
图2:tON和tOFF
这个周期不断循环,从而实现VOUT的调节。 尽管反激式变换器都遵循上述整体流程工作,但仍然可以选择一些其他流程和模式来提升效率。
