76|0
186
什么情况下需要使用电压探头 [复制链接]
高压探头是一种专门设计用于测量高压电路或设备的探头,其作用是在电路测试和测量中提供安全、准确的信号捕获,并确保操作人员的安全。这些探头通常用于测量高压电源、变压器、电力系统、医疗设备以及其他需要处理高电压的设备或系统。
而高压差分探头差分放大原理是指将一对信号同时输入放大电路,然后减去得到原始信号。差分放大器是通过直接耦合由两个具有相同参数特性的晶体管组成的放大器。如果在两个输入端输入相同大小、相同相位的信号,则输出为零,从而克服了零漂移。你可以把任何两个浮点信号转换成一个信号到地面,为了提供示波器、仪表或计算机使用,很多电路,特别是电机电路,包括直流补偿或交流补偿,甚至根本没有接地电路,此时使用示波器会引起电击,或损坏示波器,或引起电线火灾,此时使用差分探头才是更好的选择。高压差分探头具有自动保存功能,可防止用户停电后重复工作,具有良好的共模噪声抑制能力,输入端输入阻抗高,电容低,可高速准确测量差分电压信号。
