215|0
113
2024 DigiKey创意大赛】职场提神法宝项目-ESP32-C6获取空气质量传感器数据 [复制链接]
SEN44是一款由Sensirion公司生产的环境节点传感器,具有PM(颗粒物)、RHT(相对湿度和温度)和气体检测功能。该传感器可以通过UART接口使用SHDLC协议进行通信。此外,SEN44已经被更新到SEN5X系列。在实际应用中,SEN44可以用于空气质量监测,例如检测PM2.5、PM10、温度、湿度和VOC(挥发性有机化合物)等参数。它还可以与Arduino和Raspberry Pi等平台配合使用,通过相应的驱动程序实现数据采集和处理。SEN44是一款多功能的环境监测传感器,广泛应用于空气质量监测和其他环境参数的测量。
SEN44传感器的具体技术规格和性能参数是什么?
SEN44传感器是一款多合一空气质量传感器,由Sensrion公司生产。该传感器能够检测温度、湿度、PM2.5、PM10和VOC(挥发性有机化合物)等参数。
  1. 自动清洁功能:SEN44系列传感器具有自动风扇清洁功能,该功能通过将内置风扇加速到最大速度10秒来吹出风扇内部积累的灰尘。默认的自动清洁间隔为168小时(即一周)的不间断使用。如果关闭传感器,则会重置这个时间计数器。
  2. 产品更新:SEN44是Sensrion的上一代产品,而SEN5X系列是其更新版本。
选择DFROBT ESP32 C6开发板作为开发板的支持开发板,这样是因为DFROBT ESP32 C6库比较稳定,参考引脚配置
 开发板通过USB虚拟的串口:
添加需要添加传感器的库支持包,可快速获取传感器的数据
安装SEN44串口通讯库:
打开案例库:
配置通讯串口通道:
根据引脚配置需要选择UART0
使用USB虚拟串口需要打开USB的CDC模式使能
编译烧入程序:
串口打印获取传感器各项数据:
实物连接图:
