506|4
195
7.4V标压的锂电池在产品设计时一般跌到几伏算是低电量 [复制链接]
消费类产品需要设计低电量提示功能
用的是7.4V标压的双锂电池
想问下在产品设计时
用这种电池一般跌到几伏算是低电量呢
这个的根据你的产品进行实测分析,毕竟不同产品电流不一样的   详情 回复 发表于 2024-10-15 13:10
900
得研究产品得功耗情况把,不是每种产品都一样
个人签名别打我! 我说。
304
我原先做手持式仪器仪表的时候是按照一节锂电池3.5V是没有电了,因为3.5V开始就掉电特别快,当时仪器仪表工作电流一般是几十mA.所以实际需要根据并联的锂电池个数或者容量以及工作电流来综合判断锂电池低电判断的电压阈值。
318
不同类型锂电池的充电截止电压、平台(标称)电压和放电截止电压稍有差异,实际应用中选择低电量电压门限要为产品待机电流消耗留一定裕量,以免长期存放造成电池过放电
个人签名每天一个小目标......
6593
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
