75|0
254
宝砾微代理LYF91750、LYF95101A、PL5500、PL6301全系列快充协议IC,带方案技术 [复制链接]
AC-DC PWM控制器 LYF91750
LYF91750产品特点:
☆ 支持CCM/QR/DCM多模式,实现全负载高效
☆ 最高工作频率65kHz
☆ 集成高压启动及X-CAP放电,外围简单
☆ 待机功耗<30mW
☆ 内置抖频、软启动EMI特性好
☆ 具有line电压补偿的过功率保护
☆ 具有交流侧Brownin/Brownout保护
☆ 逐周期限流过功率保护
☆ 外部可调节过温保护
☆ 具有二次整流器短路保护
宝砾微代理,技术支持,电话微信19928739245
器件选型指导:
原边PWM控制器
LYF91750 支持CCM/QR/DCM多模式,低待机功耗,内置频率抖动和自适应的软驱动功能提高EMI性能,封装SOP8
副边同步整流控制器
1、LYF95101A 支持CCM/QR/DCM多模式、宽电压输出,可用于有源钳位反激拓扑,可驱动正端或负端MOS,最高500k工作频率,封装SOT23-6。
2、LYF95101C 支持CCM/QR/DCM多模式、宽电压输出,可用于有源钳位反激拓扑,可驱动正端或负端MOS,最高150k工作频率,封装SOT23-6。
协议IC
PL6301 支持QC4.0+/PD3.0/PPS/AFC/FCP等、内置环路补偿,支持线补、I2C调节电压/电流,可5mV步进调节电压、40mA步进调节电流,封装
QFN4x4-24
功率MOS
1、Flyback:LYF40011N65 650V/33A Rds_on=360mR/TO252
2、SR:LYF1020N10 100V/21A Rds_on=8.2mR/11.3mR/DFN5x6
PL5500特点:
100W PD大功率双向升降压IC推荐PL5500,高效率100W同步同升同降方案,支持正向充电与反向放电管理,带输入欠压、输出过压、输出短路、过温等多功能保护。
工厂提供PL5500规格书方案开发资料,PL5500样品申请与技术支持!
PL5500是同步4开关双向降压-升压控制器能够调节输出电压等于,高于或低于输入电压。
PL5500在很宽的输入电压范围内工作3.0 V至30 V(最大36 V)支持各种应用程序。 PL5500可以在充电器模式下运行为1、2和3电池充电。
PL5500采用恒定导通时间控制降压和升压工作模式,可实现出色的负载和线路调节。开关频率设置为200kHz,400kHz或600kHz(基于不同FREQ引脚和AGND引脚之间的电阻值,该设备还具有可编程的软启动功能
功能并提供各种保护功能
包括逐周期电流限制,输入低于电压锁定(UVLO),输出过压保护(OVP)和热关机。此外,PL5500具有可选的连续导电模式(CCM)或间断传导模式(DCM)操作,可选的平均输入或输出限流,折返模式保护
持续的过载条件。
PL5500还具有动态电压和动态输出电流限制功能,由PWM输入信号逐渐调整。
特征:
单电感降压-升压控制器,用于升压/降压DC / DC转换
单电感降压-升压控制器,用于升压/降压充电管理
可调输入电流和输出电流PWM。
通过PWM可调输出电压。
宽VIN范围:3.0V至30V,最大36V
灵活的VOUT范围:0.8 V至36 VVOUT短路保护
高效降压-升压转换
可调开关频率
集成2A MOSFET栅极驱动器
逐周期电流限制和可选打ic
可选的输入或输出平均电流限制
可编程输入UVLO和软启动
电源良好和输出过压保护
具有脉冲跳跃功能的可选CCM或DCM
采用QFN4x4-32封装
应用领域:
汽车起停系统
备用电池和超级电容器充电
工业PC电源
USB供电
LED照明
PL5500+PL6301.pngPL6301:全系列快充协议IC
产品特点:
☆ 宽工作电压范围
☆ 支持QC4.0+/PD3.1/PPS/AFC/FCP等协议
☆ 支持CC/CV 环路补偿
☆ 支持I2C通信,可5mV步进调电压,40mA步进调电流
☆ 内置UVP/OVP/OCP/OTP/UVLO保护
☆ 丰富的状态指示及中断告警
☆ CC1 CC2最高耐压30V
☆ 封装 QFN4x4-24
