514|23
3401
这两部分电路什么作用?没看懂。第二个是电池回路保护电路?控制B-和GND的导通或者... [复制链接]
这两部分电路什么作用?没看懂。第二个是电池回路保护电路?控制B-和GND的导通或者断开?
其实这里我也不是太确定,如果有ACC的具体值,会容易分析   详情 回复 发表于 2024-10-11 17:00
3401
哪个知道的 帮忙指导一下哈
75
左侧图是带过压保护的电源电路。
ACC为高电平->三极管Q4导通->Q4集电极低电平->R26/R5的分压值为TR1提供栅极电压->TR1导通->BAT+通过TR1为右侧负载提供12V电压。此时稳压管Z1截止,Q2/Q3基极无偏压,因而截止。
过压情况下,BAT+升高->Z1导通->有电流经过R3,Z1,R4。如果R3两端压降超过0.6V,Q2导通->TR1栅极电压升高->TR1导通能力降低甚至截止,保护了负载。此时Q3也导通->Q1基极获得偏压导通->VGS变低(原为高阻态),可作为过载信号发送到单片机。
Q2导通时BAT+的电压为:0.6+24+0.6/R3*R4=25V。也就是说,当BAT+超过25V时,启动过压保护。
稳压管Z2确保TR1栅源电压不超过12V,起到保护TR1的作用。
右侧为空心地(三个竖杠)和实心地(实心三角形)的定义。
正常工作时:
1)VGS悬空->TR3栅极获得偏压导通->空心地与实心地同电位;
2)VGS悬空->TR4栅极获得偏压导通->BAT-与实心地同电位(电流方向为源极到漏极)
BAT+过压时,VGS变为低电平->TR3截止,将空心地与实心地断开;同时TR4也截止,但是因为TR4存在体二极管,电流仍可通过实心地回流到BAT-。此时实心地的电位比BAT-高0.7V->Q4导通能力减弱,进一步促进TR1关闭。
此时实心地的电位比BAT-高0.7V->Q4导通能力减弱,这个和Q4怎么关联起来的  没看懂  朱工  详情 回复 发表于 2024-10-11 16:42
右侧为空心地(三个竖杠)和实心地(实心三角形),还有一个B-  感觉有点蒙圈了 为啥要用两个MOS控制地回路呢   详情 回复 发表于 2024-10-11 16:39
朱工  感觉你参与了这个项目一样  NB了  我加下你VX 给你发个红包  那么耐心的指导  谢谢   详情 回复 发表于 2024-10-11 16:14
朱工  你功力深厚    详情 回复 发表于 2024-10-11 16:01
非常感谢指导  详情 回复 发表于 2024-10-11 15:45
3401
谢谢 我看下
3401
davidzhu210 发表于 2024-10-11 11:46 左侧图是带过压保护的电源电路。 ACC为高电平->三极管Q4导通->Q4集电极低电平->R26/R5的分压值为T ...
非常感谢指导
3401
朱工  你功力深厚
3401
R26/R5的分压值为TR1提供栅极电压-----ACC高电平的时候  TR1不应该是截止的吗
TR1为PMOS。Q4导通->TR1栅极电压降低->VGS大约为-7.5V, TR1导通(PMOS)  详情 回复 发表于 2024-10-11 16:07
因为ACC为高电平->三极管Q4导通,那分压也是高电平啊  那TR1不是截止才对吗  详情 回复 发表于 2024-10-11 16:03
3401
QWE4562009 发表于 2024-10-11 16:02 R26/R5的分压值为TR1提供栅极电压-----ACC高电平的时候  TR1不应该是截止的吗
75
此时实心地的电位比BAT-高0.7V->Q4导通能力减弱,进一步促进TR1关闭。----促进这个词语用的好,动态。为啥,实心地的电位比BAT-高0.7V->Q4导通能力就会减弱  详情 回复 发表于 2024-10-11 16:41
稳压管Z2确保TR1栅源电压不超过12V,起到保护TR1的作用-----是Z2和R5构成了TR1的过压保护电路吗   详情 回复 发表于 2024-10-11 16:29
Q2导通时BAT+的电压为:0.6+24+0.6/R3*R4=25V--------0.6/R3*R4这个是R4的分压吗?没看懂  详情 回复 发表于 2024-10-11 16:26
3401
davidzhu210  详情 回复 发表于 2024-10-11 16:36
3401
davidzhu210 发表于 2024-10-11 16:07 TR1为PMOS。Q4导通->TR1栅极电压降低->VGS大约为-7.5V, TR1导通(PMOS)
0.6/R3*R4=0.6/33*20=0.36V,是R4上的压降。 Z1的压降=24V,R3的压降=0.6V,总压降=0.36+24+0.6=24.96V  详情 回复 发表于 2024-10-11 16:38
3401
R5为Z2提供了电流通路,实际起保护作用的是Z2。  详情 回复 发表于 2024-10-11 16:39
75
QWE4562009 发表于 2024-10-11 16:14 朱工  感觉你参与了这个项目一样  NB了  我加下你VX 给你发个红包  那么耐心的指导& ...
davidzhu210
75
QWE4562009 发表于 2024-10-11 16:26 Q2导通时BAT+的电压为:0.6+24+0.6/R3*R4=25V--------0.6/R3*R4这个是R4的分压吗?没看懂
0.6/R3*R4=0.6/33*20=0.36V,是R4上的压降  R4的压降为啥和0.6V有关系  没看懂   详情 回复 发表于 2024-10-11 16:54
R3被钳位了是吗    详情 回复 发表于 2024-10-11 16:52
3401
这个我也不太理解,可能要结合电路其它部分分析,主要看这两个地咋用  详情 回复 发表于 2024-10-11 16:44
75
QWE4562009 发表于 2024-10-11 16:29 稳压管Z2确保TR1栅源电压不超过12V,起到保护TR1的作用-----是Z2和R5构成了TR1的过压保护电路吗
稳压管用的比较少  它是如何保护TR1的呢?工作在反向击穿状态   然后钳位VGS?  详情 回复 发表于 2024-10-11 16:48
3401
3401
75
QWE4562009 发表于 2024-10-11 16:39 右侧为空心地(三个竖杠)和实心地(实心三角形),还有一个B-  感觉有点蒙圈了 为啥要用两个MOS控 ...
以上还有几个问题  帮忙回复一下 朱工  我加下你VX 或者你加我的 谢谢13六918四 2妖70  详情 回复 发表于 2024-10-11 16:47
3401
davidzhu210 发表于 2024-10-11 16:44 这个我也不太理解,可能要结合电路其它部分分析,主要看这两个地咋用
