439|6
3401
光敏电阻控制问题 [复制链接]
光敏电阻控制问题
有一款智能汽车后视镜,正反面都安装了光敏电阻,现遇到一个问题,就是白天(有光)放在阴凉的地方也会开启防炫目的功能,产品定义是不希望在白天的时候也开启防炫目的功能。这个防炫目原理是光敏电阻夜晚检测到光的时候,给一个信号给控制器,控制器控制多功能镜子的颜色变深,这样就能防炫目了。请问,图中把R5改大到30K,使得RL的电压值更小,这个思路是否正确?
智能汽车后视镜的电路可能涉及多个传感器、控制器和执行机构,它们之间的相互作用复杂。因此,单纯调整一个电阻值可能不足以解决问题,还需考虑整个系统的稳定性和响应性   详情 回复 发表于 2024-10-12 19:34
1286
根据电阻值计算得到的是比较理想的状态,软件中可以增加条件判断,比如增加时间作为判断条件之一
软件说硬件可以调整啊   只要调整那两个分压的电阻     详情 回复 发表于 2024-10-11 11:34
7244
楼上说的对,毕竟阴凉地只是阴凉地暗,而其他地方亮,建议加上时间,然后不同时间使用不同的电阻值。
3401
是硬件可以调整  我要如何调整R5,R6的值呢
3401
beyond_笑谈 发表于 2024-10-10 16:23 根据电阻值计算得到的是比较理想的状态,软件中可以增加条件判断,比如增加时间作为判断条件之一
硬件角度,针对当前外部环境(光照度),电阻的值是固定的,因此电阻分压的电压值是固定的。如果这种情况可以接受的话,那就只改电阻值  详情 回复 发表于 2024-10-11 14:37
1286
QWE4562009 发表于 2024-10-11 11:34 软件说硬件可以调整啊   只要调整那两个分压的电阻
4856
