577|0
示波器的故障检查、维修方法及日常维护 [复制链接]
示波器维修涉及多个方面,包括故障检查、维修方法以及日常维护。以下是一些关键的维修步骤和注意事项
  • 故障检查方法‌:
    • 直观检查法:通过观察示波器的外观,检查是否有断线、虚焊、接触不良、元器件烧焦等情况,同时注意是否有蜂鸣声、焊点打火、烧焦气味或冒烟等现象。‌
    • 电路检查法:通过测量电源电压、整机或局部电路管子的对地电压,以及加入信号等方法进行检查。
    • 对比检查法:将有故障的示波器与正常的示波器进行电路工作点、对地电阻、对地电位和波形情况的对比。
  • 维修方法‌:
    • 烧通道/烧采集板问题:这通常是由静电或接入过大信号造成的。维修时需特别注意防止静电损伤,使用前估算信号幅度,选择合适的衰减倍数探头进行测试,并确保测试时先接好探头再通入信号,断开信号后再取下探头。‌
    • 系统问题:示波器也有自己的操作系统,可能会遇到系统崩溃、驱动程序丢失、数据丢失、磁盘/内存损坏等问题。解决这些问题需要定期清理系统、进行全盘杀毒、备份系统,并且不要随意对系统文件进行操作。
    • 具体案例:例如,‌安捷伦示波器的维修过程中,包括擦洗触点和导电橡胶,然后进行安装和测试,最终解决了示波器闪动的问题。‌
  • 日常维护‌:
    • 使用环境:注意仪器使用环境,定期清理灰尘,避免在电网中有大功率电器接入时使用示波器,并确保在电网稳定后再使用。
    • 开关机顺序:开机时先插上AC电源线,再按开机键;关机时先按关机键关闭示波器,再拔掉AC电源线。
对于具体的维修服务,可以联系专业的维修公司,如西安安泰测试科技有限公司,提供示波器维修服务。
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
