3043|4
83
EVC4中有类似于stl中的map或hash_map的东东可以用吗? [复制链接]
本想在evc4中用 std::map, 发现evc4不支持,又不想用网上其它的stl库,
因此,想问一下,在evc4中有类似于map的类吗?本来想这样用的:std::map
我要用到的数据如下,想实现快速查询,想用现成的类:
姓名  地址
AA    广东省**县
BB    湖南省**县
请指教,
应该支持的,没包含文件头?  详情 回复 发表于 2009-6-12 09:00
67
支持不支持,以帮助为准。
数据量大不?可以考虑自己实现想要的功能。
evc4支持STL啊
89
是支持stl,但不支持map
61
引用 3 楼 xiangding 的回复:
是支持stl,但不支持map
应该支持的,没包含文件头?
