128|0
AGV系统的ARMxy嵌入式工控机:现代物流的新引擎 [复制链接]
AGV小车现已广泛被制造业使用,成为智能工厂、智能车间的重要组成部分。在制造业的生产中用AGV小车代替工进行装载、搬运、卸载等工作,实现了车间物流的自动化,极大的提高了生产自动化水平。通过AGV小车与产线进行结合,可自动化完成每个环节的运输、上下料工作,无需人工的参与,且能自动记录搬运货物所存放地点,真正实现无人化管理。
工控机主要用控制AGV小车的运动、导航、传感器控制等功能,实现自动化作业和运行。工控机在AGV小车中起到了核心的控制和管理作用,确保AGV小车能够准确地执行各项任务,并与其他设备或系统进行良好的通信和协作。
AGV小车的IO模块是一个重要的组成部分,可以实现AGV小车各种信号的采集和输出。
在AGV小车中,IO模块通常具有以下功能:
信号采集:IO模块可以采集AGV小车上的各种传感器信号,如光电传感器、重量传感器、压力传感器等,将采集到的信号进行处理和转换,以便于AGV小车控制系统进行数据处理和控制决策。
信号输出:IO模块可以将AGV小车控制系统的控制信号输出到执行机构,如电机、气缸等,以实现AGV小车的运动控制和操作。
数据通信:IO模块可以实现与AGV小车控制系统之间的数据通信,将采集到的传感器信号传输到控制系统,并将控制系统的控制信号发送到执行机构,实现AGV小车的实时控制和监测。
保护功能:IO模块还可以实现过载保护、短路保护、欠压保护等保护功能,确保AGV小车的安全运行和稳定性。
综上所述,AGV小车的IO模块是实现AGV小车自动化控制的重要部件之一,可以实现信号采集、输出、通信和保护等多种功能。
推荐设备——ARMxy工控机
性能:
ARMxy工控机基于高性能的ARM处理器,能够快速处理大量的数据,满足光伏系统对实时数据处理的需求。基于瑞芯微RK3568J/RK3568B2处理器设计的四核 ARM Cortex-A55,主频高达 1.8GHz/2.0GHz,搭载8/16/32GByte eMMC,1/2/4GByte LPDDR4X多种组合的RAM与ROM,并且内 置 1TOPS 算力 NPU,支持深度学习支持丰富的IO接口与应用软件。可用作智能网关、储能系统EMS/BMS、运动控制、边缘计算、工业控制与智能终端等。
外观配置:
该工控机尺寸为110*83*48mm(宽*深*高),薄款机身,机内结构紧凑,占用空间小,节省为用户更多空间。
接口:
该款产品实现了接口自由,支持X、Y1、Y2型I/O板灵活配置,可达8112种组合,集千兆/百兆网口、USB、HDMI、I/O、Mini PCIE等丰富的接口,可用作通讯、PWM输出、脉冲计数等数据采集控制。
搭载BLIOTLINK:
内置多种通信协议支持,方便与其他设备或云端平台进行数据交换。
推荐帖子
传说中的易懂单片机教程(名不虚传)
一直收藏,一直没有共享,或许你不是用它完成的单片机的入门,我也不是,入门了再看,依然受益
FFT算法的实现
关于FFT算法全国大学生电子设计竞赛连续出了两年了,07年的音频信号分析仪,09年的音频均衡器也可以用FFT去做.国内的学生最不擅长 ...
DIY一个MSP430的BSL下载方式编程器
533765337553374
低频纹波、高频纹波、环路纹波、共模噪声、谐振噪声!
低频纹波 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频 ...
ARM嵌入式学习资源分享——《ARM嵌入式体系结构与接口技术》.pdf
此内容由EEWORLD论坛网友ritinde原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 给大家分享一本好书—&mdas ...
复位后功能的问题
479840 我要用到SPI3,PB3,PB4,PB5,可是手册上显示复位后主功能PB3是JTDO,PB4是NJTRST。 那是不是说用之前要先用代码把这 ...
8T245
有没有兼容圣邦微电子的SGM8T245封装的国产8T245芯片啊,求大佬推荐
一文了解增强式 eCall 汽车设计
汽车应用领域的 eCall 设计对于很多工程师来说还是比较复杂的,今天就聊聊增强式 eCall 汽车如何设计更加最简单,分享一些射频设 ...
玩转RP2040之设计一个表盘
上篇文章,介绍了使用Python在LCD上显示各种类型的文字。 本篇,就来使用字体显示功能,来实现一个表盘。最终效果 ...
招:售前,国际等技术支持,基本月薪1万+ 双休+5-20天带薪年假+六险一金
基本月薪1万以上!! 双休,5-20天带薪年假,六险一金,各种补贴-餐补、房补、车补、话补; 平台大,2000多人,总部西安,深圳 ...
