瑞芯微RK3399开发板Android7.1修改网络优先级方法,触觉智能SBC3968开发板演示
本文介绍Android7.1修改网络优先级方法,基于触觉智能SBC3968主板,搭载瑞芯微RK3399芯片,这块主板的网络优先级默认是网口>WiFi>4G,下面就手把手教大家怎么修改。
- cat frameworks/opt/net/ethernet/java/
- ethernet/EthernetNetworkFactory.java
由结果- private static final int NETWORK_SCORE = 70;
可得当前网口数值为70。
- cat frameworks/base/core/java/android/
由结果- public static final int WIFI_BASE_SCORE = 60;
可得当前WiFi数值为60。
- cat frameworks/opt/telephony/src/java/
- com/android/internal/telephony/
- dataconnection/TelephonyNetworkFactory.
- java |grep TELEPHONY_NETWORK_SCORE
由结果- private final static int TELEPHONY_NETWORK_SCORE = 50;
可得当前4G数值为50。
继由以上结果可知,源码编译出来的默认系统固件,网络优先级默认是网口大于WiFi再大于4G,当你网口和WIFI同时使用时,默认就会优先使用网口的数据,如下所示。
如果需要设置把WiFi优先级高于网口,需将WiFi数值设置大于网口的数值。
- frameworks/base/core/java/android/
将WiFi_BASE_SCORE的值改为70,将WiFi数值高于网口数值。
- frameworks/base/core/java/android/net/NetworkAgent.java
将NETWORK_SCORE的值改为60,将网口数值低于WiFi数值。修改完重新编译源码,烧录后测试即可。
当网口和WiFi同时连接时,会优先使用WiFi网络,网口图标会被挤下来,如图所示。
触觉智能SBC3968主板,基于瑞芯微RK3399核心板(型号SOM3909)的开发板。核心板为邮票孔形式,底板具备千兆网口、USB、HDMI、TYPE-C、音频等接口。可适用于工业主机、物联网设备、医疗健康设备、广告机、互动自助终端、教学实验平台、显示控制、车载安防和人脸识别等多个领域。
国产六核64位CPU高性能处理器;
支持4K H.265/H.264视频解码与多屏异显;
HDMI2.0接口,支持4K@60Hz或
1080P@120Hz;
MIPI-DSI和Dual LVDS显示接口,
支持1080P@60Hz大屏幕;
eDP1.3 支持2560x1600@60Hz;
2路4-Lane MIPI-CSI摄像头;
支持千兆网口及4G/5G/WiFi/蓝牙无线通信;
1路USB 3.0 、1路Type-C 、9路USB2.0;
5路串口(TTL/RS232/RS485);
