1243|4
57
高灵敏毫安级电流检测器LC27 [复制链接]
拥有15年历史的炜固第五代高灵敏电流检测器LC27,最高灵敏度交流1ma,最大监控电流500A,满足了工业控制场合的诸多电流检测需求。
用途:用于检查交流供电的设备电流有无或者过流、漏电判断,开关量信号输出给PLC。
特点:
1,  超小体积,最小穿线孔径8mm,可选螺钉安装和导轨安装,极大的方便电气工程师在性能和布局方面的需求。
2, 高灵敏度,最小检测电流AC 1ma, 检测LED灯,继电器,电磁阀,UV灯、高压电弧等交流小电流设备带来了极大的方便。基本上很多电器的电流都可以非常方便的侦测到。
3, 2线制开关量输出,直接接PLC 输入点,无论NPN  PNP 都可以轻松兼容。
4,动作电流可调,为现场复杂的情况提供了最大的便捷性,现场工程师可根据线路电流和功能的需求而轻松调节动作电流。
5、兼容主流PLC,包括欧姆龙、西门子、AB、三菱、倍福、信捷等。
6、多个规格,从交流0.001--500A 均有对应规格。穿线孔径包括8mm  12mm  20mm  36mm。 8mm 可选型螺钉接线 或者快插接线。以满足不同工程师的设计需求。
7、 最小尺寸8mm孔径;  螺钉接线 宽42mm  高33mm  厚16mm,  快插接线尺寸 宽37mm  高36mm   厚15mm。
8、 超强的过流保护功能,检测电流即使出现10倍变化  甚至是电弧强电流冲击 都可以很好的得到保护。
9、 高速响应,极限10ms,可检测包括伺服电机  步进电机  变频器 电焊机等电流。超宽的频率响应5hz--400HZ,频率上限可达110KHZ。
产品经CE认证,工作温度:-40--80C°。
最小检测电流AC 1ma这个精度级别还行   详情 回复 发表于 2024-10-9 07:23
6828
57
不仅仅是能检测小电流,对于突然出现的大电流也能有效保护。比如检测3ma 结果电路短路产生了20A 电流,LC27也能有效保护过流,不会导致产品失效。它还能检测大电流 比如200A,只需选择对应的孔径。
57
规格书
电流检测器LC27.pdf (312.09 KB, 下载次数: 3)
57
体积很小哦   不占空间,还可以导轨安装。
